Добрый вечер , хотел спросить возможно ли восстоновить дорожку на мат. плате P5K Deluxe один зубчик отвалился , возможно ли приварить\припаять новый , или замена дорожки? а то уж давольно хорошая мат. плата........
имхо нужно смотреть по спекам проца,что это за контакт,возможно будет просто сделать перемычку на проце карандашом или электропроводным клеем.а вообще с этим вопросом тебе на сайт RomBy кажись правильно написал
если хочешь рассмешить Бога-расскажи Ему свои планы на завтра
Не "дорожка процессора", а контакт сокета :D.
Можно. Ремонт сокета S775.
Если я не ошибаюсь, то это DSTBP3# -восстанавливать обязательно.
rom.by :)
Там пошлют в том же направлении - не дрожащие руки и нормальная пайка.
Фото: 6
http://people.overclockers.ru/Overclocker/record26 - вот тоже способ восстановления. Правда донор нужен.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
И сколько же будет стоить это работа?
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
С16 , а как теперь определить за что он отвечает и как его обойти?
GeFGear
Дублировать не стоит :).
Если это C16, то я ошибся. Контакт C16 - Vss - земля, должно работать и без него.
А почему у меня тогда происходят данные действия ,включаю комп , загарается оранж лампочка а монике , далее , врубается на процессоре кулиер на 3000рмп(макс) потом комп на ребут идет , далее опять оранж лампочка , и ничего не происходит вовсе просто комп работает но ничего не происходит , проц E6320
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Я может быть ошибся это либо С16 либо С17 :(
А что за байка про карандаш?
Дык вам виднее :).
Я по фото сказал бы, что это C17 - DSTBP3#.
Красивая, но бесполезная в данном случае байка :).
т.е. я так понял , для данной проблемы 2 выхода ,найти донора Ж отрезать контакт и впихнуть его туда? и второй на помойку? , Мако если есть Ася или Мсн поделись , мне пару советов нужно !
Донор необязательно должен быть сокетом :). Интересует любые контакты подходящей толщины и жесткости. Контакты из сокетов просто не надо "дорабатывать напильником" перед употреблением.
P.S. Все советы, которые я могу дать, изложены в указанной теме.
