Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2006 Откуда: СПБ
В общем пару дней назад заметил тут такую байду ,что комп прям как прям у автомобиля проблемы со стартером,заводится не сразу,начинают секунд 10 крутиться вентили ,на экране ничего не происходит,комп глохнет ,и так минут 5 может пройти и потом запускается и все нормал...даже не знаю,с чем байда может быть такая (..посоветуйте
конфиг такой Core 2 Duo e 6300 @ 2600 пока что + ICE HAMMER 3475, gigabyte S-3 ,2 gb Kingston HyperX , Palit 7900GS sonic @, 200GB Barrak 10-ка, samsung 160gb,DVD RW Lite-On SHW-16H5S,WXP PRof SP2, корпус DL-4386 + FSP 700
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Рязань
painki11er Проведите общее тестирование: для оперативной памяти memtest+ погоняйте, S&M или Prime95, FurMark для видео... При тестировании обращайте внимание на температуры и вольтаж. Последнее измерять мультиметром...
xcv1 Да ,Мать именно такая...P965 S3 , проц e 6300 ,память 2 gb Kingston HyperX... Куба Гыы )..комп не врубается теперь совсем только кулерки по секунд 10 крутит и все )..так что ни о каких тестах пока речи не идет )...Попробую может БП свой на каком-нить другом конфиге проверить...=/
Плата довольно долгое время работала в разгоне, затем иногда стала перезапускаться с трудом после отключения ждущего питания(так же как и у вас) и сбрасывать настройки на дефолтные, пришлось несколько снизить разгон. Потом ещё немного. В итоге с 4 ГГц сейчас стоит 3.6. И тоже это иногда присутствует. Никаких перегревов нет. Память и процы менял. Конденсаторы на плате твердотельные. Это похоже на "фирменную фичу" Гигабайта на зарубежных форумах проблема тоже поднималась, но пока с решением глухо.
В общем вот сфоткал кишки бп ,Вот фотка http://savepic.ru/939284.jpg + еще заметил такую фичу,Что при включении компа вращаются тока вентили ,которые напрямую подключены к молексу БП ,а кулер на проце,видяха, пытаются чуть дергаться,но так и не заводятся..только после долгого удержания кнопки повер (выключается комп ) они делают пару оборотов =/
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2009 Откуда: Казань Фото: 2
Возможно в блоке дело, у меня тоже зачастую не включается с первого раза, иногда после нажатия power вообще ничего не происходит, причём поначалу всё было нормуль. В ветке по блокам FSP EPSILON я не один такой.
А вот это как раз вряд ли. С ними-то обычно и бывает проблема. И не гляди,что они не опухли - они просто высохнуть могли. Точно можно сказать только измерив их ёмкость - но лучше всего их заменить, если блок отработал хотя бы год.
Короче ,попробовал поставить другую память,результат тот же ((...Теперь попробую достать БП и проверить...тока меня вот что смущает,может ли быть такое,что при умершем БП вентили ,подключенные по молексам крутятся,а на проце и видухе -нет,а точнее пытаются крутануться,но в итоге просто дергаются ((..??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
