Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Помогите плиз, стал трещать кулер на видеокатре, я его продул, но ничего не изменилось, может смазать как то.
Вот видюха #77
А турбина не болтается при нажатии?
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Мой посты могут повторяться-это глюки мобильного интернета!
нет
Я один смазывал правда на кулере от блока питания. И надо сказать весьма успешно. Там 2а подшипника и стопорное кольцо. Кольцо снимаешь и достаешь подшипники. Я смазывал смазкой от машинки для стрижки, просто под рукой больше ничего небыло.
Меняю проигрыватель на выигрыватель.
Фото: 58
Смажь этим маслом http://www.54m.ru/upload/iblock/d48/srruapreview.jpg,ещё как вариант сними кожух,может задевает за него.Просто капни 2 капли и всё.
Запахло рывком.....
смазал, не помогло(
мож он цепляется за что?
туева хуча таких тем уже. поиск никак? :gun: или логика, мышление?
Тогда вопрос: какой кулер можно купить на замену этому? И где в Москве можно купить маленькие шурупы к видеокарте.
решение проблемы проще пареной репы. вводим в гугле - альтернативное охлаждение hd4870, покупаем его - в комплекте болты и прочие приблуды и инструкция (возможно).
Если б всё было так просто,я бы сюда не писал. В инете находит только кулеры с радиаторами по 1000р. А мне нужен только кулер.
Забей. :D :lol: :lol:
Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 9 секунд:
Кулер-это все в сборе. Вентилятор+радиатор. Вентилятор такой (турбинного типа) отдельно в продаже вряд ли встречается. Если уж совсем никак - то можно попробовать снять кожух (это фигня с наклеечкой "iceq 4+") с кулера и прифигачить на открывшийся взору радиатор плашмя два вентилятора 80-мм на 2000-2500 об/мин. Посмотреть на результат.
Короче, поменяли в сц на vapor-x, но теперь другая проблема, когда я запускаю игру симс3 (знаю,что там большая нагрузка на видео 3д) видеокарта начинает свистеть, опять что ли в сц нести?(
"некорректно показывать" это как именно? а свист это дроссели...тут уж кроме как вертикальную синхронизацию включать, ни чё не поможет.
Не разбираешься - не разбирай!
Про некорректно показывать это я ступил,про это можно забыть, всё в норме.
Свист дросселей это плохо? Следует ли опять видеокарту менять?
Фото: 6
a1chem1st Свистят все видяхи. И ка кправило только под слабой загрузкой. Включи Vsync или игрушку потяжелее запусти - свист тише станет.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Дело в том, что тот же his hd4870 iceq 4+ не свистел никогда, даже в симс 3.
Фото: 6
a1chem1st Она свистела, но тише скорее всего. Сильный свист - это не особо хорошо, но вряд ли поменяют.
Ладно, позвоню им, спрошу, спасибо за помощь.
a1chem1st
Странно что с обратной стороны серийника нет, ты уверен что вернулась к тебе именно твоя карточка.
紅
龍
подскажите пожалуйста, а что делать, если турбина болтается при нажатии?
cron
