Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2009 Откуда: Лобня
Конфиг профильный. При влючении в посте выдало что то навроде Chassis Fatal Error. После ресета с кнопки пошла загрузка системы дошло до надписи загрузка виндовс, и зависла. На мониторе были 2 достаточно широкие белые вертикальные полосы. На данный мобент изображения нет даже в биосе, система стартует, индикация доступа к диску идет, со на видео запускаеться и похоже меняються профили работы кулера видео карты. При загрузке системы без видео карты системный динамик пищит. Пробовал скинуть биос вытащив батарейку и отключив от сети. Это видео или могло и с материнкой что то произойти?
exodi писал(а):
Если речь идет о вот таком сообщении: “Chassis Intruded! Fatal Error…System Halted” - то это, однозначно, материнка.
Лучше перемычкой. С батарейкой надо ждать до завтрашнего утра.
На данной мамке неоднократно таким образом обнулял. Хватает 5 минут при полном обесточивании.
Пробовал карту подключать с 1 6 pin разьемом питания вместо 2.Должна была начать ругаться на отсутствие питания текстом на монитое. Тишина. Видимо труп?
Ничего она не должна! Но, если сомневаешься, проверь видеокарту на другом компьютере.
"Chassis intruded..." означает, что открыт корпус. А датчик открытия корпуса находится на материнской плате. Рядом с его разъемом так и написано: CHASSIS (4-хпиновый разъем, у которого отсутствует один (3) пин). А в BIOS имеется опиця "Chassis intrusion", по умолчанию выставленная в "Enabled", при этом на пины 1 и 2 надета перемычка, так как данная защита не пойми от кого в быту, как правило, не используется. Но иногда создает проблемы. Техподдержка ASUS в таких случаях отправляет прямиком в сервис.
