Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Привет! Собрал компьютер:
AMD Athlon 64X+ 6000+
Asus M3N78
2*2GB PC6400 Samsung Original
FSP 500 W
MSI Geforce GTX 275
С самого начала эксплуатации проявились зависания в требовательных к ресурсам играх: Batman AA, Dead Space, Mirrir Edge через каждые 5-15 минут. Игровое приложение можно отключить с помощью диспетчера задач.
Тесты в 3dmark 2006 и farmark проходят без проблем. Пиковая температура при загрузке по данным rivatuner не превышает 65 градусов цельсия.
Вирусов нет. (Проверено KAV и avast)
Занижение частот не помогло
сменил 4 версии драйверов - безрезультатно
Обновление Директ Х положительных результатов не принесло.
Приходилось ли вам сталкиваться с данной проблемой? Какие есть мысли по ее решению? В видео ли дело?
1. Перегрев вот это печки:
2. Может надо БИОС обновить и настроить вручную, это же асус
3. Щупать на перегрев остальные компоненты
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
собственно если мать на джифорс 8200 в первую очередь помотреть на её температуры и угораздило-же купить такой конфиг
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
1.GTX 275 требует 40 ампер в линиях питания 12 вольт, проверьте выдаёт ли ваш БП столько.
2. Подсчитайте суммарную потребляемую мощность.
3. Поганяйте MEMTEST, часа 2 минимум.
4. Поганяйте OCCT около 2-х часов.
Если всё пройдёт на ок, значит или видеокарте не хватает питания или она сама по себе глючная.
Вывод: Отнести назад в магазин, пере-собрать на недорогом четырёх ядернике, нормальной матери(другом чипсете, от AMD например), БП если FSP то ватт наверное 650.
PS У меня например БП corsair 550 ваттный как раз в притык - 41 Ампер дают линии 12 вольт, а необходимо 40.
3570K@4.4GHz/GA-Z77X-D3H/8 RAM/SSD/8800GT>GTX275> GTX660>2xGTX660>GTX770>R9 280X>R9 290X Ref+Arctic Hybrid 2/Corsair VX550 OCZ ZT650
Спасибо за оперативные ответы.
Bios обновлен до последней версии.
Начну с тестирования памяти и дальше по пунктам.
О результатах отпишусь.
Может и карта битая, тут одному попалась:
http://hotline.ua/tx/msi_n275gtx_twin_frozr_oc/?tab=3
Не обязательно. Есди блок питания качественный, то и меньшей мощности хватит. Я на своём чифтеке 450 ватт гонял GTX260, а потом и разгонял её. Так никаких проблем не было
Приветствую господа! Спасибо за участие.
Вручную задал тайминги памяти и напряжение. Менял линейки ОЗУ местами, извлекал по очереди из системного блока. Заметных результатов эти мери не принесли. Протестировал память с помощью OCCT (Ошибок 0). Произвел тест процессора в программе S&M. (Тест был прерван по контролю температуры 66С).
Отформатировал диск и переустановил ОС, установил лишь драйверы для чипсета и видеокарты. После чего ошибка проявилась не через 5 минут как прежде, а через 25. При этом игровой процесс после 5ой минуты сопровождался тормозами которых раньше не наблюдалось :). В следствие зависания появился BSOD с ошибкой где упоминался nv4_disp. Фото будет опубликовано позже.
Сегодня погоняю память MEMTESTом.
Смею предположить проблема лишь в БП... Похоже он не держит с "прогревом" на ресурсоемких задачах марку...
Проапгрейдил своего старичка... поставил видео HD 4770 вместо 7600 GS и моего "бренда" в 420 ВТ стало не хватать...
В 3D либо тормоза существенные, либо зависание приложения... Иногда самопроизвольные ребуты в играх.
Всё решилось сменой БП на 700 ВТ (взял с запасом)
Завтра протестирую систему с другими линейками памяти и менее прожорливой видеокартой.
Какие варианты БП вы посоветовали бы рассматривать для указанной мной системы?
Да с памятью всё ок, и с процессором тоже.
Скажите точную модель вашего БП, может его и хватит.
Нужно смотреть в геймерские БП, с поддержкой 40-ка ампер по линии 12 вольт.
Если взять не самый простой FSP 500 ваттник - то он выдаёт всего 30.
http://www.ferra.ru/online/supply/s26013/
Смотрите в сторону Corsair, OCZ.
http://www.corsair.com/products/hx650/default.aspx
Single +12V rail design providing up to 52A
http://www.ocztechnology.com/products/p ... sli_ready_
The combined output of all 12V rails is 72A at ambient room temperature of 20 C.
Короче если именитые(OCZ, Corsair), то и 550 в притык должно, можно 600.
Если обычные - то начиная от 650-700.
Вы правы! Напрасно сетовал на ненадежность видеокарты. Пробема решена и крылась она в блоке питания. Благодарю за участие!
