Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Titan Вентилятор для корпуса 92х92х25мм [TFD-9225GT12Z] {тихий, 15dBa}
ASUS P5Q SE PLUS (LGA775, P45, DDR2 1200, SATA2, PCI-E, 8-ch Audio, GBL, ATX)
CPU INTEL Core 2 Duo E8400 (3,0GHz) LGA775 (cache 6144, 1333MHz)
Cooler Thermaltake Mini Typhoon90 (CL-P0268-01) for S775/AM2/К8
Kingston DDR-II 4GB (PC2-8500) 1066MHz ( 2 x 2Gb)
ASUSTeK ENGTX280/HTDP 1024Mb DDR3, GF GTX280 Dual DVI , HDTV-out PCI-E
HDD Western Digital Caviar SE 500Gb WD5000AAKS (Serial ATA II, 7200 rpm, 16Mb buffer)
DVD-RW/+RW PIONEER DVR-217FBK BLACK OEM (DVD:+R/RW/DL 22x/6x/12x,-R/RW/DL 22x/8x/12x, int, SATA)
USB 2.0 Card reader All in 1, int. 3.5" (черный)
бп 630 ВТ.
Не знаю че происходит - может подскажите что!
E8400 4.0Ghz|GTX 280
может еще чего интересного расскажите? а то экстрасенсы только на канале ТНТ есть
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
мы вот тоже не знаем ;)
а так, проверь температуры везде, вдруг что где перегревается. и подробней опишите проблему ибо -
тесты прогони OCCTP, 3d mark, бублик, сам собирал все комплектующие или сборка в магазине происходила?
сам
тогда прогоняй тесты и смотри температуры где мож плохо че собрал, может еще проверь не нужно ли для твоей оперативки ручкамив биосе напругу выставить
посмотрю
оперативка то у него
(гипер икс детектед) а гипер икс обычно не работатет без напряжения 2.1-2.2, следовательно автор идёт в биос и ручками выставляет нужные напруги и частоты.
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
так че мне все таки надо сделать
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
именно
зайти в биос, раздел посвященный разгону или памяти, найти напряжения на память и выставить 2.1 вольта.
[ManulOverClub]
ок попробую
Там у него еще есть неизвестный по имени
Warim писал(а):
бп 630 ВТ.
Подозреваю, что это Термалтейк. Так вот - дело, имхо, в нём. :-)
если честно я не знаю какой фирмы на нем ниче не написано ваще
Этого не может быть. Раз ты написал, что он 630 Ватт, значит взял это откуда-то. ;)
А ежели производитель на наклейке там не указан - это самый гнусный ноунейм и есть - и дело тогда точно в нём. :-)
у меня та же проблема с Geforce 280GTX Palit была.
используй не провода от БП,а те что прилагаются к видеокарте,если поможет то всем это должно помочь,по крайней мере другу помогло.
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
Спасибо, рассмешил :D
