Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
В общем. Конфиг профильный. Проблема заключается в том, что при старте система просто застревает на следующем этапе: #77
Либо определяет по двум каналам IDE один винт, но это я что то не зафоткал..
Проблема проявляется при 80% включений. Помогает от 1 и больше переключений выключателя на блоке питания.
Я уже хз что делать. Bios сбрасывал, ничего не разгонял.
Уже полгода такая ерунда...
Забыл сказать, что при перезагрузке, что кнопкой reset, что из под винды, система намертво застреваетв 100 процентах случаев. При работе никаких проблем не возникает.
30 seconds to mars, Linkin Park, A Perfect Circle рулят!=)
Проверь шлейфы, если есть запасные то замени. Отцепи привод проверь, отцепи винт тоже проверь. Вобщем ищи что тормозит загрузку, винт или привод или провода. Че тут сложного то. :-)
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Застревает в момент загрузки или выключения?
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Привод давно отцепил, просто забыл убрать из профиля. Сейчас попробую с винтом.
Добавлено спустя 17 минут 21 секунду:
в момент включения.
Подцеплял я винт всеми доступными шлейфами сата.. Стопорит загрузку он.
#77 во, два раза определился..
Что с ним делать то?
То есть без него загрузка проходит нормально но потом просто пишет что не с чего грузиться?
Скрин твой не открывается.
Еще биос обновить на последний попробуй.
опять чтото с радикалом =\
Да, именно так он и пишет. Прошивку винта обновлять он не хазотел почему то.
Насчет прошить биос.. У меня тоже самое было с прошлой материнской платой, также отказывалось стартовать все, в итоге я убил одну плашку памяти и материнку саму... Так что я хз, поможет ли обновление БИОС.
Я просто не в курсах что там с САТА2, может биосом и фиксится. Посмотри на сайте мамы.
хых, решил проблему довольно оригинально х)
Отключил определение устройств на четвертом канале САТА и теперь все нормально
Спасибо за помощь ;)
