Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Доброго времени суток.
Купил комплектующие для компа, собрал. Все собрал, все подключено, но он не включается. Дело даже до биоса не доходит. Кулера крутятся, но такой звук как будто идет циклический ребут. Пищалка не издает звуков. Если оставить только проц, материнку, память то тоже самое.
Собственно конфигурация: AMD Phenom II x3 720, MSI 770-c45, Память KVR 1333D3N9/2G, HDD Seagate Barracuda 320 Gb 7200rpm 16mb, DVD привод, видео ASUS 4770 FORMULA 512Mb, БП 450Вт. Есть идеи?
ПС: пожалуйста, не пишите что-то вроде "отнеси где брал", так как это за 500км от меня...
Последний раз редактировалось idea-list 13.11.2009 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Доп. питание процессора подключено?
Человеческая глупость дает наглядное представление о бесконечности.
Да
BIOS перемычкой сбрасывал?
Если в корпусе - возможно замыкание . Собери на столе либо коробке от материнки - но вне корпуса , либо ставь изолирующие прокладки между винтами и матплатой.
Fortuna non penis, in manus non recepi.
Да. И с видео все ок! ПРоверено
Да, проверь вне корпуса, как caraput советует. Но сначала попробуй с отключенным резетом(в смысле кнопку корпуса отключи от материнки).
Собирали вне корпуса - все то же. Замыкали power отверткой. все остальное отключено. Из комплектующих тоже. Есть только память, проц, видео и мать)
idea-list
Проверить процессор, память и видеокарту у друзей есть возможность?
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
idea-list, собирай заново и внимательно.
<<Radeon OverClan>>
Вынь оперативку, оставь тока мать с процем, кулер на проц и БП. Проверь.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
перепроверили все - all right. даже мануал читали! пересобрать с собой термопасты нет...
Значит неси где купил - пусть при тебе проверят , похоже убитая мать , ИМХО.
idea-list, пробуй какAirt_Reg написал.
<<Radeon OverClan>>
Airt_Reg
Без видео ведь не увидим ничего. По сути: на отсутствие памяти пищалка ругаяется.
ПС: скажу еще раз, что с видео все ок - проверяли на другом ПК. если вставить другое видео - те же проблемы :(
ППС: проц правильно сидит :)
Дак ругается?
Почистите контакты памяти и ведео ластиком и спиртом.
caraput
Дело в том, что куплено в интернет-магазине (авторитетный, так что это на развод какой-нибудь), а их офисы в Киеве - в 450км от нас. Сейчас они на выходных, а в понедельник все-равно свяжусь с ними. Пока, пожалуйста посоветуйте еще что-нибудь - не сидеть же сложа руки.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
а чем это поможет? я не понимаю... (я не ас в компах)
Последний раз редактировалось idea-list 14.11.2009 11:17, всего редактировалось 1 раз.
idea-list
комп ребутится подобным образом, без звука, если несовместимы проц и мамка. В твоем случае скорее всего брак материнки ( может и проц нерабочий, но эт навряд ли ). Лучше отнести где покупал и протестить проц и материнку
Епт, ты делал как я говорю?
