Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Приветствую и сразу извиняюсь, если не в тему..Случилась такая проблема, перестал включаться комп, разобрал, блок питания был в пыли, снял от него верхнюю крышку, вычистил пыль пылесосом. Блок питания стал включаться, но как только подаю на него напряжение, он включается сам по себе, светодиоды горят и он постоянно работает. Купил новый блок питания, но комп все равно не включается, вентиляторы только на процессоре крутятся, видео не показывает, видимо что-то с матплатой, тк память и видео проверил на другом компьютере. Процессор проверить не на чем. Возможно ли по указанным симптомам определить в чем дело , имеет ли смысл чинить ? Хотел купить новые комплектующие на новой платформе, или просто заменить материнку. Дело в том, что на новые комплектющие не хватает около 5 тыс рублей, возможно ли в пределах этой суммы продать мои комплектующие-Блок питания, с вышуказанными симптомами Hiper Type-R HPU-4K580-MU/MK 580W , Мат плата Gigabyte GA 965DS4, память Crucial Ballistix BL12864AA804 два модуля по 1 GB, процессор Core2Duo E6600 и видеокарта Palit 512MB 7900GT
Всё из корпуса вытряхнуть. Собрать на столе. Пробовать завести. Сначала только с процессором - слушать писк спикера(не забыть его подключить!), если пискнет, то с памятью, затем с видеокартой, затем с винчестером.
Если блок включается сам при подаче питания то это скорей что-то с материнкой, биос перемычкой не сбрасывали? южный мост греется сильно?
Что нас не убивает нас, делает нас сильнее
Всем спасибо, помимо блока питания полетела еще и материнка, все решилось их заменой.. всем спасибо..
P.S. если кому-нибудь нужна мать как донор- могу отдать безводмездно.. Блок , если починка будет стоить дорого, тоже смогу отдать, правда эту информацию смогу сообщить попозже..
