Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2006 Откуда: Киев
Наличествует данное старье. Проблема: не запускается. То есть вообще, нет реакции на нажатие кнопки вкл или на соединение контактов отверткой. БП в порядке. На разных БП тоже самое. Вынимал батарейку, очищал CMOS. Признаки жизни: в редких случаях, после подключения в сеть, после третьего соединение контактов отверткой начинает крутится вентилятор на ЦП, но не пищит никак (стоит только мама и проц). Что умерло? Можно ли что-то сделать? Идеи, предложения...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2006 Откуда: Обнинск
Ну для начала проверить работоспособность матери, пихнув в неё заведомо рабочие части: проц, память, БП. Далее, если всё пашет, методом исключения выявить виновника.
Le-Lexus В том то и проблема, все слишком старое, не смог найти другого проца или матери. Остальное рабочее, только память в мемтесте за 5 часов 2 ошибки выдала.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Ленинград - NYC Фото: 17
Чисто визуально все элементы на местах? Если мать постоит под включённым в сеть БП какое-то время, удаётся ли запустить вентилятор сразу (проверить ёмкости тоже стоит). Промерьте сопротивление USB портов - может мост накрылся полностью. При подключении динамика на разъём в гребёнке какие-нибудь щелчки, писки или шумы есть?
mishgane Питание подключил. Кондеры визуально в порядке. Спикер не пищит. Evgeniy87 Долго пытался что-то разглядеть но визуально вроде все ок. Динамик вообще молчит. Остальное щас проверю, спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2008 Откуда: МО
Hetter писал(а):
Наличествует данное старье. Проблема: не запускается. То есть вообще, нет реакции на нажатие кнопки вкл или на соединение контактов отверткой. БП в порядке. На разных БП тоже самое. Вынимал батарейку, очищал CMOS. Признаки жизни: в редких случаях, после подключения в сеть, после третьего соединение контактов отверткой начинает крутится вентилятор на ЦП, но не пищит никак (стоит только мама и проц).Что умерло? Можно ли что-то сделать? Идеи, предложения...
Похожие вещи случались на GA-1000, причем проблема была массовая - отвал сокета проца. Поищите свою мать здесь, может чего нужного найдется.
