Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Я недавно купил новую видеокарту GTS250. 1й день работала отлично. На следующий день при попытке включить компьютер, запускаются только кулера( судя по звуку, крутятся медленно и вяло), индикатор питания ПК не светится. Проверил видеокарту и материнскую плату на другом пк - рабочие. Заменил БП на более мощный, проблема всеравно осталася. Видеокарту удается запустить с 5-10 попытки, если дополнительное питание видеокарты подключать примерно через 1-2 сек после включения питания ПК. Но каждый раз при перезагрузке или включении пк лезть под стол не очень удобно. Так же хочу добавить, если видеокарту питать с другого БП, компьютер всеравно не стартует. Возможно что то сгорело и происходит неполное замыкание цепей питания и в итоге системе нехватает напряжения что б запустится. Конфигурация ПК: Процессор - Intel C2D E8400 Мат плата - BIOSTAR P31-A7 v6.00 Видео - nVidia GTS250 Palit (Green) БП - Сhieftec 500W
Последний раз редактировалось Jensen 23.11.2009 2:44, всего редактировалось 1 раз.
psilocebin На БП есть 2 разъёма 6-пин. Пробовал как через переходник 2 molex - 6 pin , так и 6-пиновыми разъёмами от БП. К сожелению положительного результата не дало. Хочу заметить что компьютер не стартует именно при подключенном 6-пин дополнительном питании.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: Deep Space Фото: 40
Jensen Скорей всего похоже на БП. Попробуй запустить на другом компьютере, если будет точно так же, значит накрылась видеокарта и ее надо нести в СЦ или по гарантии сдавать.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
SATelit В том и заключается мистика, что проверял видеокарту в друга, у его БП мало известного производителя на 350 Ват и видеокарта отлично работает. Я тестировал у себя 3 разных БП, включая тот на 350 Ват, компьютер всеравно не стартует при включенном дополнительном питании видеокарты.
Jensen А если на твоём компе использовать другую видеокарту при прочих неизменных?
Тогда вдвойне странно, ибо, как я понял, видяха на другом компе работает, а на этом уже и БП меняли и материнку. Напрашивается только один вывод - несовместимость железа.
Материнку я еще не менял, но мать рабочая, так как работает вместе с видеокартой HD2600XT Да и менять неизвестно что, материнка и видеокарта по отдельности работают, вместе нет. Вместе поработали только 1 день, вначале. Никак не могу определить причину поломки .
Уже обновил биос за 2008-07-17 с оффициального сайта Биостар. Как на новом, так и на старом биосе компьютер не запускается. В биосе нашел интерестную опцию как Maximum payload size для PCI-e и по умолчанию стоит 128 бит, изменить нельзя. Видеокарта же имеет 256 битную ширину шины, может быть проблема в этом ?
