Скажу сразу - поиском пользовался. Собственно проблема вот в чём - при загрузке компа три коротких сигнала и выскакивает надпись ***Wfrning:Your Computer CPU Fan Fail*** Собственно при нажатии F1 дальше комп грузиться без проблем. Однако настало время поменять хард и поставить на него винду стало проблемой. Думаю косяк надо искать в вышеописаной проблеме. Мать Asus A8N-E ultra, проц Athlon 64 3000+ Буду премного благодарен если подскажите с какой стороны рыть. Желательно на пальцах.
если перевести на русский, то будет вот что "Процессорный вентилятор (кулер) вашего компьютера вышел из строя или повреждён." В этом направлении и рой =)
Сенкс, пороем. Ещё вопрос в догонку - пытаюсь поставить ХР sp3 ,идёт сбор данных о системе как обычно, потом синий экран и надпись типа данный виндовс фиговый и может повредить ваш комп (за точность перевода не ручаюсь)Данный виндовс стоит на ноуте и ещё на паре компов и работает без проблем. В чём косяк?
диск не царапаный? перед установкой старую винду удалял?
Что нас не убивает нас, делает нас сильнее
По первой проблеме - медленно раскручивается вентилятор. Либо подшипники пора промывать и смазывать, либо стоит регулятор оборотов, как то слишком зарегулированный... В последнем случае его можно попробовать доработать, подключением электролитического конденсатора, для форсирования старта.
А второе - это не виндовс фиговый... это виндовс предупреждает... Короче, проблемы скорее с железом.
Leap Ahead™
Laiser
Скорее всего после решения первой проблемы, вторая исчезнет сама собой.
Стала выскакивать ошибка: ("синий экран смерти")
" Technical information:
STOP: 0x0000001A (0x00041287, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
Collecting data for crash dump...
initializing disk for crash dump...
Beginning dump of physical memory
Dumping physical memory to disk:100
Physical memory dump complete
Contact your system admin or technical support group for furt her assistance "
Ну вот вроде так написано (половина текста что было написано в начале с верху экрана не записал)
Операционка стоит Windows 7, Железо: MSI P55-CD53; Intel Core i5-750 2.66GHz; 2 планки DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333Mhz HynixHDD; Seagate 7200 500Gb; PCI-E Palit GeForce GTS 250 512MB 256bit DDR3 DVI D-Sub HDMI; SATA DVD±RW NEC Optiarc AD-5200S; питальник Chieftec [CFT-750-14CS] 750W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC; корпус Miditower ATX PA-804 (BK-SR-BK/BK-SК-BK); в корпусе дополнительно два кулера на вдув(80+120) и один на выдув (120).
"А на плечах у нас зеленые погоны, нельзя нам спать когда другие люди спят"
Laiser
Проблема знакомая, было точно тоже самое на такой же плате (наверное это глюк всех Asus A8N-E ultra). Отключите в БИОСе Cool'n'Quiet, и все должно быть ОК, только кулер на процессоре будет крутиться с постоянной (максимальной) скоростью.
Насчёт первой проблемы - куллер был вообще мёртвый. Прикол в том что я уже полгода грузил виндовс через F1, как я понимаю процессор охлаждался исключительно кулерами расположенными на корпусе :)
Как только заменю кулер попробую поставить винду (HDD новый), если опять будет глючить отпишусь. На данном этапе хочу сказать всем сенкс за подсказки и помощь.
