Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем привет! Вообщем такая проблема,когда играешь в игру (типа call of duty 4 modern warfare 2), то некоторое время спустя на мониторе появляется что-то типа "Занавеса" (экран одного цвета и вертикальные полоски), после комп виснет полностью, помагает только ребут. Что только не пробывал ничего не помагает. Комп новый месяца два как купил.
железо:
мать=GA MA-770-UD3 rev.2.0
проц=AMD Phenom 8750x3
видео=XFX HD 4850 512 mb "XXX Edition"
Температуру видео посмотреть. Возможен перегрев.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
у знакомого похожая проблема, тоже 4850 только сапфировская , проверь на перегрев карты, когда я поставил себе 4850 но у меня геинвард ) я в крышке боковой поставил два вентилятора на обдув карты, пока ничего такого странного в ее поведении не наблюдал
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
с температурой всё нормально! у xfx хорошее охлождение.
ну ты все равно прогони бублик и промониторб температуру, может брак охлада, кто его знает
тестил в 3д марке...всё нормально
тогда делаем так запускаешь в риве мониторинг, запускаешь игру, и кидаешь сюда скрин ривы,как себя ведёт температура и турбина, ето чтобы нам исключить перегрев карты) или фурмарк и смотришь до какой максимум температуры он прогреет карту
отдал видюху в сервисный центр. 26 будет ясно!
вернули видюху...говорят, что всё нормально (я собственно так и предполагал).
Добавлено спустя 33 секунды:
проблема осталась, не знаю даже что делать .. . .
darkjinho
аналогичная проблема, видеокарта не греется(максимум 56 градусов в игре)
modern warfare 2, виснет под хр и под вин7 через 30-60 минут игры
Asus M3A78 PRO,
Athlon 64x2 4400+,
4GB RAM,
Palit Radeon HD 4850 512Mb
курить я, конечно, не брошу, но пить буду обязательно.
Драйвера последние стоят?
Такое предположение. Мониторится темпа GPU, а как обстоят дела с температурой памяти? То что сообщили в сервисцентре - голимая отмазка. Думается, проблемы с видеопамятью.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Да и "волосатый бублик", будет не лишним. 6 Марк не успевает скорее всего прогреть карту.
Не помешало бы еще напряжение помониторить, может БП косячит.
8500 -> 9600pro -> x1800GTO2 (x1900GT) -> HD3870x2 -> GTX460 -> HD6950
ставил последний каталист, потом с сайта производителя - без изменений
эта проблема возникает пока только в call of duty 4 modern warfare 2....в остальных играх норм
это ответ российских партизанов мерзким американских захватчикам. если они и дальше будут делтаь такие игры, компы с ними вообще взрываться будут! :gun: :gun: :gun:
Ланчей даром не бывает ©
поставил седня феном) 4й час играю)
хз, как это связано, правда еще частоты сбросил ниже дефолтных:
GPU 500
память 993
у меня AMD Phenom 8750x3
у меня дело в частотах, как оказалось.
повысил частоту GPU до 625 - через 30 минут резет. скинул до 500 - всё ОК.
получается, что моя карточка нестабильно работает на штатных частотах?
при этом температура более чем нормальная.
Являлся счастливым обладателям и Sapphire 4830, и Palit 4850, а сейчас сижу на Sapphire 4890.
Зная о их горячем нраве (а скорее о преобразователях питания), я всегда разбирал СО, заменял жвачки и прокладки на что-то более серъезное. Типа алюминиевой пластинки, промазанной с обоих сторон. Палитовцы вообще удивили - преобразователи не были прикрыты вообще ничем. Пришлось поставить радиаторы с карлсоном. Гонится отлично, не шумит и не глючит.
Это ведь не всегда у тебя такой глюк был? Ну если чисто навскидку, может при бОльшей частоте имеет место локальный перегрев и чип одним шариком теряет контакт (отваливается, короче). Либо по аналогии с матплатами, которые уходят в БСОДы и запускаются через раз - на карте есть сдеградировавший кондер. Больше в голову ничего не приходит. Попробуй точно определить частоту, при которой она глючит. У меня у самого сейчас странность с 4890 - чуть повышаю напряжение - начинает гнаться до 1000, но проскакивают артефакты, поднимаю еще совсем чуть-чуть напругу - и на 1000 сразу же в чёрный экран. Про перегрев можно и не думать, это происходит мгновенно. А народ некоторый и с 1,35 и с 1,4 В её юзают...
Acer Aspire 5720ZG
