есть такая беда, если комп постоит полностью обесточенным (шнур выдернут из розетки), то потом при вкюлечение он долго грузится(заставка стоит рисунок Pentium 4), а потом пикает и пишет что биос не настроен. уже менял батарейку на новую, а биос при полном обесточение все равно сбрасывается, джампер стоит в положение Normal.
Угу. Он же VBAT на первой схеме. Можно для начала измерить напряжение на джампере CLR_CMOS. Если отсутствует или ощутимо снижается напряжение, то необходимо проверять отдельные компоненты схемы.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: Украина, Киев
maco Добрался наконец-то до матери. Мать Soltek 75FRN2-L. Симптомы - после выключения из сети сбрасывает шину на 100 мгц, время не сбрасывает. На батарейке 2,68v, на джампере CLR_CMOS 2,62v. Сменил батарейку на другую (достал из другой матери). На батарейке 2,86 v, на джампере CLR_CMOS 2,80v. Симптомы болезни не исчезли. Куда копать?
Добавлено спустя 3 часа 26 минут 46 секунд: Чего-то я не пойму, перемерял еще раз. На батарейке уже 2,39в, на джампере 2,29в. С подключенным БП на джампере 3,11в. Менять батарейку?
_________________ Shit happens when you party naked!
Обязательно. Её, кстати, замерять надо при нагрузке - когда она в матери стоит. И при полностью отключенном от сети компьютере, чтобы на материнской плате не было напряжения дежурки из блока питания.
Последний раз редактировалось Woffka 02.12.2009 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Нет . Искать, какой элемент слишком много ест . Проблема может быть из-за утечки в конденсаторах или из-за большого потребления ЮМ и/или MIO (если он тоже подключен к батарейке). Батарейку поменяете после того, как определите виновника . P.S. Желательно измерять напряжение на батарейке до установки в плату (т.е. без нагрузки), сразу после установки и спустя некоторое время после установки. Еще бы и ток потребления было бы неплохо измерить.
Нет возражений, если те 2.86 Вольт он на вставленной в мать батарее мерил. Если же на вынутой - менять.
Это можно. Я бы еще сопротивление на контактах материнки замерил, которые для батарейки, естественно.
1. До установки в МВ - на батарейке 2,68v, сразу после установки на батарейке 2,68в, на джампере CLR_CMOS 2,62в. 2. Через 3 часа после установки (БП был не подключен) на батарейке уже 2,39в, на джампере 2,29в. 3. Через 10 мин работы компа на батарейке 2,47в, на джампере - 2,39в.
На мат. плате поменяли все конденсаторы возле процессорного сокета, остальные - OST и на вид живые. Менял конденсаторы не я, если не соблюдены были номиналы кондеров, может такая проблемма быть?
Проверять идет ли напряжение на ЮМ и MIO при отключенном БП?
счас буду ковырять.
Напряжение на батарейке, установленной в матери и вне матери не отличалось все три раза. Сопротивление на контактах обнаружено не было
Батарейка, выдающая 2,7 В в холостом режиме, как-то не внушает особого доверия. Хотя при нормальном потреблении резкого провала после относительно небольшого промежутка времени не должно быть.
Не о тех конденсаторах идет речь. Интересуют конденсаторы в цепи батарейного питания - они на вашей плате smd'шные.
Отслеживать схему, начиная от батареи . Ну и выписать маркировку MIO.
Я имел ввиду величину сопротивления между контактами для батарейки на материнке, при удалённой из неё батарее.
1. Из-за несоблюдения номиналов кондёров - нет. 2. Конденсаторы от OST - дерьмо и их лучше заменить все. 3. О том, что с платой что-то делали сразу говорить надо было.
А как же это -
maco писал(а):
Батарейка, выдающая 2,7 В в холостом режиме как-то не внушает особого доверия.
Такая же проблема - если комп постоит полностью обесточенным (шнур выдернут из розетки), то при включении настройки биоса дефолтные, часы на "нуле" и чексум егор, жмите ф1.
Батарейка новая сони, 3,1 вольта до установки и в матери (мерял на контактах гнезда снизу матери), на джампере между 1\2 и 3м пинами 2,87 вольт. Сопротивление между контактами гнезда (мерял снизу матери) без батарейки около 1300 кОм!!! (а это уже как я понял из прочтенного, гораздо не в порядке)
Есть ли смысл искать и устранять причину, и если есть - в какую сторону копать? (если нужна доп.инфа - скажите какая).
После сборки системы на мат.плате Maximus IX Hero, столкнулся с проблемой: не сохраняются настройки BIOS после выключения от сети электропитания.
1. Батарейку менял; 2. BIOS обновил и по сети и через USB; 3. CMOS сбрасывал; 4. Отключал от мат.платы все вторичные подключения (audio panel, USB и вентиляторы корпуса, кнопки управления).
Самое странное, что в логе BIOS (List modifeded) изменения остаются, т.е. указано что было изменено в последний раз.
Может я чего забыл сделать при сборке системы? Не подскажите?
