Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2009 Откуда: Москва
По непонятным причинам отказалась стартовать мать, лампочка на матери тоже не горит. Единственный признак жизни подается, если несколько раз подсоединить питание, тогда один раз моргнет и снова все тихо. Давно наблюдался глюк: иногда при включении материнка постоянно уходила в перезагрузку, как при двойном старте, т.е. даже монитор не успевал загораться. И был глюк, что материнка не стартовала после того как компьютер уходил в спящий режим, опять начиналась бесконечная перезагрузка. Глюк с включением со временем пропал, со спящим режимом не знаю, т.к. не использовал. Есть соображения?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Лампочка вроде должна гореть даже если мать стоит пустая,но с подрубленным питаловом. Вывод-питалово: 1)батарея 2)БП 3)цепь питания накрылась.
А как вариант-с DFI один раз такое прокатила на х48 как мне помнится-тоже отказывалась стартовать или стартовала с косяками-отрубил от сети и вытащил батарейку и дал маме 2 дня полежать. завелась О_о
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2009 Откуда: Москва
1.Почистить тщательно от пыли; 2. Заменить батарейку (с отстоем без нее в течении 2-3 часов); 3. Пробовать завести с другим процем , и памятью; 4. АККУРАТНО поднять радиаторы на мостах и заменить пасту; 5. Если есть знакомые в сервисе - отдать на тестирование POST - тестером и прогрев; 6. Если не поможет - к стенке..... ))
_________________ Совет - не есть мотив к действию !!!! ;)
Батенька, под батарейкой может быть не только налет. Там могут жить даже клопы.... Налет - следствие влаги и агрессивной среды. Следовательно: 1. Чистим АККУРАТНО контакты в гнезде под батарейку, БАТАРЕЙКУ НЕ СТАВИМ !!!; 2. Берем ХОРОШИЙ, ЧИСТЫЙ и ГЕРМЕТИЧНЫЙ палителеновый пакет; 3. 0,5 кг. дробленого риса (если нет прокаленного силикагеля), который засыпаем в отдельный мешочек (бумажный, тряпошный); 4. Помещаем мамку и пакетик с рисом в ХОРОШИЙ, ЧИСТЫЙ и ГЕРМЕТИЧНЫЙ палителеновый пакет, и герметично, ГЕРМЕТИЧНО закрываем; 5. Ложим сиё в теплое место, ТОЛЬКО НЕ НА БАТАРЕЮ ОТОПЛЕНИЯ !!!! на 2-3 дня ....
Вуалля ... 1:10 может сработать, и продлить жисть вашему девайсу.
Отпишись в личку....
Дело оказалось не в батарейке, а в разъеме питания. При подключении кабеля, если его вставлять не до конца, начинает мигать лампочка на плате. Если же воткнуть до упора, то все мертво.
