Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва
Aeg писал(а):
силиконовой самзкой
Ни к чему силиконовое. Обычное машинное, в хоз-товарах. В данном случае, не очень критично. Вообще, силиконовые смазки представляют собой смесь силиконовых масел с обычными. Силиконовые масла как смазку использовать затруднительно. Там одно из трех распространенных, кое-как годится. Да и оно, как раз самое редкое. Куча народу напоролись, клюнув на рекламу. Силиконовые масла не работают в нагруженных парах. И использование хваленых гидро... свойств, тоже не обрадовало многочисленных любителей подводной охоты. ЗЫ Масла и смазки - не одно и тоже!
Corben Dallas писал(а):
в биосе включить опцию управления скоростью
Ещё-бы и обяснить товарищу, где это там... и какая программа в винде, до загрузки "отпускает" обороты... Вообще, эта вертушка не такая уж и громкая. У меня с ней была проблема - через пару месяцев начала взревывать и даже тарахтеть при запуске. До несильной оплеухи по корпусу или после щелчка по вентилятору. Думал - "кривой" вентилятор! Ан нет... подшипник оказался как-бы сухим! Думаю, китайцы попались на силиконовом масле. Оно, как легко смачивает поверхности - так, легко и "сносится" с них, при трении. После того наблюдал ещё один подобный случаё и именно с этой вертушкой. Капелька бытового машинного... полностью решает проблему. При длительном сроке эксплуатации нужна ещё и промывка.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2009 Откуда: Одинцово
Все тоже самое. Гудеть он перестает при загрузке антивиря.если стукнуть слабенко по корпусу пропадает......
-Pirat- писал(а):
поможет лишь на непродолжительное время.
Во первых, такую вертушку ещё и поискать придется. Во вторых - больше полутора лет вертится, без проблем. Хотя и не гарантированно, раз на раз не приходиться.
WarimНу и что? Думаете, не бывает дефектных от рождения комплектующих? Попробуйте объяснить ситуацию с кулером продавцу. Если Вы не обладаете болезненно обостренным слухом, то слышимый вой - отнюдь не 18 dB. Или, сколько там... Вертушка, стоящая на этом кулере, отнюдь не шедевр конструкторской мысли. Во всяком случае, мне пришлось смазывать подшипник примерно через пару месяцев. Под наклейкой на вентиляторе - в углублении, доступ к подшипнику. Может быть закрыто крышечкой. Капнуть пару капель масла, прямо по оси и покрутить рукой "пропеллер". В точности не помню, незачем. Ну, может поискать в сети, на тему - Подшипник скольжения. Если совсем нет технических знаний. В Вашем случае, нет надобности снимать стопорное кольцо и полностью разбирать... Альтернатива - предъявление претензий продавцу. Только Вас попытаются уверить что это - нормальное явление и Вы не умеете обращаться с ... Програмку, выводящую или даже регулирующую обороты кулера, неплохо поставить. На диске к материнке обычно. Или в BIOS есть раздел, хотя это сложнее. Но, таки рекомендую! Как и начать разбираться в настройках BIOS. Необходимые материалы на форуме есть. Только - нельзя перегревать процессор и пр. элементы. Допустимые температуры указываются в описаниях. Обзоры, на сайте и форуме поищите. Можно и спросить, хотя - будет ругань.
