Имеется материнка Abit iр35pro, Q9550(3600), Crucial Ballistix DDR2-800 CL4 (2x1GB). Добавил одну планку 2ГБ (Kingston DDR2-1066, CL5) Двухканальный режим включился, разгон сохранился.
Но с тремя планками что в номинале, что в разгоне появились глюки со звуком : что в играх, что при воспроизведении видео/аудио через некоторое время после их включения появляются неприятные искажения звука (рипит, гудит, скрипит...). Их слышно только если появляется какой либо источник звука. Никакой закономерности их появления нет, можно полчаса без проблем играть в Crysis, но как только включить двд-рип, сразу появляются проблемы; можно несколько минут без глюков смотреть BDrip, но с первых же секунд загрузки какой-либо игрушки опять появляются искажения, а потом звук и вовсе пропадает. При этом системные звуки виндовс, мелодия приветствия и выключения звучат нормально. Звук - SB Live!
3 планки и 2х канал?! Это что то новое.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Это нормально ;) Но может и глючить.
NF_1st
Попробуй всё-таки поставить всё в одноканальный режим.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Ну а что, вполне реален такой двухканал, тока не на всех мамках...а про звук, видимо стоит прогнать новую планку мемтестом, ну и обновить дровишки на звуковуху.
Не разбираешься - не разбирай!
А производительность сильно упадет?
Матчасть смотрел здесь
Ну, сильно-то не должна. Потестишь потом. Тебя сейчас глюки со звуком или производительность беспокоят? ;)
Режим работы памяти скорей всего ни при чем.
Было 2Гб, стало 4Гб. У Creative есть известные проблемы при большом количестве памяти.
Смена драйверов на звук может помочь. Ну и ,как вариант, проверить встроенный звук на предмет наличий в нем искажений и прочих проблем.
NSN
Оставил только одну планку 2ГБ. Проблем нет. Поставил все три и включил интегрированный звук - тоже нет глюков. Буду обновлять дрова на SB Live! (вчера не ту версию патча скачал :( )
У всех или у старых?
NF_1st
У старых точно, у новых - не интересовался.
Алтьтернативные дрова
Ветка по Creative на руборде
NSN
подниму тему,такая же проблема было 2 гига памяти - всё норм,доставил недавно еще 2 теперь 4 планки по 1 гигу и сразу словил такую проблему - звук начал трещать,скрипеть периодически
конфиг
проц AMD Athlon 64 X2
мать Biostar TForce 570 U
память 2 планки PQI и NCP работают в двух канале
звук Creative X-Fi Gamer
система Win7 x64
переустановил дрова на звук,последние что есть на креативе,не помогает. кто сталкивался с такой проблемой?
