Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 52 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Проблема стара как мир: Купил себе (справедливости ради стоит сказать, что в довольно старенький комп) новую видеокарту. Поставил. Система не завелась.
Конкретнее:
- при включении питания компьютера при нормальном запуске пищалка пикает один раз (по документации к матери это нормальный старт), и комп загружается
- при включении питания с данной видеокартой пищалка пикает 1 длинный + 2 коротких (по документации к матери "Monitor or display card error" - проблемы с видеосистемой), после чего вроде как комп грузится (непонятно, так как на мониторе-то пусто)
Подразумевается именно вот эта вот видеокарта: 896Mb <PCI-E> DDR-3 Palit <GeForce GTX260-216SP Sonic> (RTL) DualDVI+TV Out+SLI (http://www.nix.ru/autocatalog/palit_graphics_accelerators/896Mb_PCIE_DDR3_Palit_GeForce_GTX260216SP_Sonic_DualDVI_SLI_84593.html <- это не реклама, именно тут я ее и брал)
Конфигурация системы:
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267)
Системная плата Gigabyte GA-965P-S3 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Broadwater P965
Системная память 3072 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: OCZ Titanium XTC OCZ2T800512 512 Мб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 МГц) (4-5-5-13 @ 333 МГц) (3-4-4-10 @ 266 МГц)
DIMM2: Corsair XMS2 DHX CM2X1024-6400C4DHX 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-13 @ 270 МГц)
DIMM3: OCZ Titanium XTC OCZ2T800512 512 Мб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 МГц) (4-5-5-13 @ 333 МГц) (3-4-4-10 @ 266 МГц)
DIMM4: Corsair XMS2 DHX CM2X1024-6400C4DHX 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-13 @ 270 МГц)
Тип BIOS Award Modular (06/25/09 F14) - был сброшен по-умолчанию замыканием контактов на матери, так что никаких разгонов и т.п.
Пара SATA винтов на 160 ГБ
БП: 430W Вот собственно с него снимок:
До этого на этой системе прекрасно себя чувствовали:
1) PCI-E Asus EN7600GS Silent (256 Мб) - сейчас как раз на ней и сижу...
2) PCI-E Palit GF9800GT 512Mb Sonic DD3/256bit 2*DVI HDCP TV-out - ее продал, решил поменять на GTX260
Как мне кажется, капризничает мать, потому что в ней порт PCI Express 1.0 x16. С другой стороны вроде как утверждалось, что GTX260 с ним совместима.
Еще грешу на БП... Может питания не хватает? Что посоветуете? Как проверить?
Для начала хочу к другу отнести и проверить, запустится ли у него (у него железо поновее и БП помощнее). Только вот что мне это даст?..
В общем, помогите, пожалуйста, разобраться, добрые люди!
Спасибо!
Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3/Core i5-2500K (3500MHz)/RAM 16GB/Gigabyte GTX 660 (2GB)/2xHDD+1xSSD/FSP600-80GLN 600W/ViewSonic VX2363 23''
Хмм странно у меня моя бывшая gtx260 правда со 192ш.п нормально работала на 430 термалтейке питание в 2 разъема подключил?
Дурак дураку рознь
JustACat писал(а):
БП: 430W Powerman :spy:
С таким блоком GTX 260 лучше не запускать - так как есть печальный случай - Powerman 450 W сгорел при запуске моей видеокарты Palit GTX 260 . Хорошо хоть это был не мой системник :oops: . Так что совет - протестируй видюху на блоке с минимум 500 W и с подключенными 2 6-pin разъемами к видюхе !
А это из viewtopic.php?p=5136921#5136921 - ........Что касается выбора блока питания - то при наличии 2х ядерного процессора, пары хардов и dvd-rw карты реально работают на ХОРОШИХ БП начиная с 500Вт (для 260).......
AMD S2800=>A3800=>A6000=>Ph 720=>Ph 955
Ati9600XT=>Nvidia6600=>7600GT=>8600GT=>9600GT=>8800GT=>GTX260=>GTX460+GT240
Последний раз редактировалось Iron Curt 27.11.2009 2:40, всего редактировалось 1 раз.
Lokomotiv07, Iron Curt, вот как раз двух разъемов не подключал, так как в комплекте был только один шнурок, я подумал, что это нормально...
Вообще в информации от производителя заявлено, что она и без шнурков питания должна работать, просто при этом она работает не на полную мощность...
Но у меня-то она вообще никак не работает! :(
Есть у тебя другая видюха ? Попробуй завести комп на ней!
Но у меня-то она вообще никак не работает! :([/quote]
дак ты пробовал с 2мя разъемами?
Дурак дураку рознь
Iron Curt, так ведь работает же в том и дело!
Комп нормально работал на 2 перечисленных видеокартах (GF9800GT была даже с одним разъемом доп-питания).
А сейчас вот я с него тут сижу, правда на старенькой EN7600GS, так как GF9800GT продал (год на ней сидел)...
Lokomotiv07, нет, с двумя не пробовал, так как просто нет под рукой второго шнурка питания, в комплекте был только один...
PS: ушел спать, а завтра снова в бой...
Последний раз редактировалось JustACat 27.11.2009 2:53, всего редактировалось 1 раз.
Значит вывод один - тащи свою видюху к другу ! И если у друга работает видюха - поменяй БП !
Последний раз редактировалось Iron Curt 27.11.2009 3:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Имхо, всё дело в БП - не тянет. Сколько он вообще в эксплуатации?
ссылка на данный блок
http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?on ... ower/19476
...с блоком питания, который заявлен как 430 Вт, на самом деле способен выдерживать лишь 350 Вт...
ну да судя по обзору лучше бы сменить блок питания
Дурак дураку рознь
ерунду пишите: блок менять, тащить к другу, пробовать с другой картой и т.д
пусть сперва запитает ее как положено
Вокруг шум пусть так не кипишуй, всё ништяк!
ты думаешь печи и дуо хватит 350 ватт?
Дурак дураку рознь
если подключить 2е питание, видяха может и запустится, но БП проживёт очень не долго при максимальной нагрузке.. и хорошо если перед смертью не утащит за собой что либо, Меняй БП ! (550-650(немного на будущее))
Добавлено спустя 42 секунды:
ты думаешь
он не умеет ИХМО
***Не люблю фанатов !!!***
я знаю! т.к запускал, и уже 4 месеца пашет без проблемно, все без разгона.
вот уж точно иногда лучше жевать, у автора 430W
Inspiring тяпни вялинького, как ты обычно это делаешь
где ты ее запускал? в конфиге 9600гт к тому же этот бп не самолет как видно на ф-центре
Дурак дураку рознь
Чтобы ЗАПУСТИТЬ хватит выше крыши. Имею в виду БЕЗ нагрузки.
Последний раз редактировалось VioLance 27.11.2009 3:32, всего редактировалось 1 раз.
Lokomotiv07 а ты конфиг не смотри, там мое железо… я знакомым железки сам подбираю, обновляю тоже по возможности. блок был FSP 400 точную модель не помню, решили не менять – все работает. проц куда прожорливей Athlon 64 X2 5800+
я не утверждаю что этот блок ее потянет, просто найти еще один шнурок проше
Смешно... Вот только для автора: не подключайте 2-ой 6 пин - не будьте самоубийцей, 18 Ампер мало для данного конфига в разгоне, а поменяйте БП хоть на нормальный ФСП 400-450 Ватт, который 27-29 Ампер выдаст по V12 и тогда будьте спокойны. Ну и еще, Палит Соник - это карты с заводским разгоном, то есть потребление и так выше, чем у номинальной версии, а следовательно, просто необходимо запитывать 2 доп. питания, так как PCI-E 1.0 выдает питания карте еще меньше, чем PCI-E 2.0 - а даже для этого разъема, рекомендуется подключать все доп. питания.
У Друга, даже 9800GTX+ Black Edition в тяжелых режимах выдает ошибки и слеты драйвера (нехватка питания сказывается), лечилось подключением 2-го доп. питания.
bitrate
Проще найти еще "шнурок", а потом вот начнутся трудности, если БП слетит и утащит за собой еще что-нить. Считать научитесь, пара винтов, проц 65 Ватт, GTX260 с заводским разгоном (в пике до 130 Ватт), 4 планки памяти, мать, привод - итого уже при запуске нагрузка на БП может легко перескочить через 216 Ватт, а последствия не Вам расхлебывать, а автору темы.
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
тебе нужен минимум 500вт путний и все будет ок
i5-2500K,Zalman 9500 led.ZOTAC GTX 760.Hynix 8192, винты 250-200-500-500gb, FSP700-80gln,x-fi titanium.ASUS P8P67(REV 3.1),LG w2343t
Так, ребята (обращаюсь ко всем, так как написали многие и отвечать каждому очень проблематично)!
1) Я тоже больше склоняюсь к недостаточности БП (это попросту выгоднее в замене, чем менять мать)
2) Пробовать на своем БП с двумя шнурками не рискую - отдал другу, у него БП 500-550 ватт, у него на нем чичас 8800 пашет (как проверит, отпишу)
3) Если у него запустится, будем думать над покупкой нового БП (чтобы перестраховаться, так что не обижайтесь те, кто считает, что новый БП не нужен)
4) Самое главное! Ребята, вы все молодцы, хотя бы потому, что помогаете! Спасибо! Резких движений предпринимать не буду. Все по порядку.
Ну и наконец, если покупать новый БП, то какой? Я в них вообще не разбираюсь (в плане качества марок).
Покупать буду тут: http://www.nix.ru/price/power_supplies.html (на момент написания сообщения у них что-то поиск не работал, а вообще вроде всегда работает)
Хочется так, чтобы подешевле конечно, но при этом чтобы точно с запасом... Бюджет 1500-2000 р. (можно больше, но только в крайнем случае, в общем, предложите что-нибудь, а я выберу).
Кроме приведенного источника есть еще возможность взять вот такие:
Saleaholix RT-500PSP RaptoxX 500W ATX v2.2 3xSATA Active PFC 12cm fan 1700р
Saleaholix ATX Power Supply 600W V.2.0 (RT-600PSP) 2200р
Но что-то я такой фирмы вообще не знаю, как думаете? (плюс есть в том, что взять можно сразу, а в nix'е только с доставкой 1-1,5 недели)
PS: почитал я обзор моего блока питания... Как выяснилось: мой БП - жуткая вообще вещь! Ну с другой стороны надо отдать ему должное, он несколько лет служил мне верой и правдой, не смотря ни на какие издевательства над железом. Наверное, пришло время дать ему отдохнуть...
Последний раз редактировалось JustACat 27.11.2009 12:57, всего редактировалось 3 раз(а).
