мать asus p5q pro
панель примерно такая http://www.amazon.com/5-25-Bay-Mounted- ... B000VWPX9K
на панели 4 входа для джеков видимо для подключения 5.1 акустики
сзади панели торчат 9 штырьков для подключения к мамке
под писаны так:
Mic R
Front К
Mic L
Front L
Rear L
Rear R
Ground
Bass
Center
куда их втыкать никак разобраться не могу чево та.
мне это нужно чтобы подключать к морде наушники с микрофоном.
ПС искал везде
нифига не нашел :(
Существует два супермонстра, препятствующие прохождению любой игры:
Жена и ребенок.
В мануале к мамке должа быть инфа по распиновке аудио-штырьков. Вот там и читай
Не разбираешься - не разбирай!
в мануале к мамке написано как подлючать ас97 или HD audio
там совсем по другому штырьки подписаны.
Жена и ребенок.
nYHK С 19 страницы распиновка ас97 и hda c назначенеим контактов http://www.formfactors.org/developer%5C ... 928604.pdf
где там написано как подключать вот эти разьемы?
Mic R
Front К
Mic L
Front L
Rear L
Rear R
Ground
Bass
Center
Жена и ребенок.
nYHK
Все дело в том что к матери ты сможешь подключить только микрофон и фронтальный выход.
Добавлено спустя 19 минут 30 секунд:
Можно, конечно, прпаять джеки и подключить их к аудиовыходам на задней пенели.
вот мне и надо только микрофон и наушники
к каким контактам какие подключать то?
Жена и ребенок.
найдем все
втыкаем все сюда:
На примере P5LD2/LD2 SE
Подключать надо так:
2 4 6 . 10
0 0 0 . 0
0 0 0 0 0
1 3 5 7 9
контакт 1 - MIC2 IN (вход микрофона2 - в регуляторе громкости Windows, при необходимости, надо ВКЛЮЧИТЬ- ВЫБРАТЬ вход = MIC2, если его нету в регуляторе громкости, то ничего не надо делать.)
контакт 2 - AGND ("общий" провод)
контакт 3 - питание микрофона MICPWR(иногда не подключен никуда)
контакт 4 - питание +5В(иногда не подключен никуда)
контакт 5 - основной аудиосигнал правого канала (есть всегда)
контакт 6 - контакт соединяется с правым каналом задней панели(иногда на данной "иголке" AAFP, подключенной к FrontPanel типа АС'97, нет НИКАКОГО сигнала, иногда есть аудиосигнал аналогичный "иголке" №5)
контакт 7 - не подключен никуда
контакт 8 - ключ - удален из разьема
контакт 9 - аналогично контакту 5 - но для левого аудиоканала
контакт 10 - аналогично контакту 6 - для левого аудиоканала.
При таком подключении фронт панели AC'97 к разьему AAFP на матплате имеющей кодек HDA - АБСОЛЮТНО ВСЁ работает - и звук и микрофон. Надо только иногда правильно выбрать микрофон в регуляторе громкости - меню "ЗАПИСЬ".
Если у Вас нет звука - то поменяйте местами контакты шлейфика, которые подключаются к "иголкам" №№ 5-6 (после чего тоже надо проделать с контактами 9-10).
