Всем привет :-)
Такая проблема...
У меня комп:
Видюха: Geforce 8600 GT
Системная плата: Asus M2N-E SLI (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Системная память: 2560 Мб (DDR2 SDRAM)
Тип ЦП: DualCore AMD Athlon 64 X2, 2400 MHz (12 x 200) 4600+
ОС: Windows 7
Купил сегодня видюху Geforce 9600 GT, всунул в комп, и запускается только она одна, а старая не запускается. В диспетчере устройств на старую видюху пишет:
Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства. (Код 12)
Чтобы использовать это устройство, нужно отключить одно из прочих устройств в системе.
Чё делать, подскажите плизз
orion12
Возможно, прерывания (IRQ) не поделили...гуглите, вот такая же проблема http://forum.ck.ua/viewtopic.php?f=42&t=60560
suum cuique
а как узнать, какая на каком IRQ?
orion12
В эвересте...#77200кб
suum cuique
Вот, что в эвересте:
orion12
Правильно я понимаю: вы поставили основную, в верхний слот 9600GT, старую 8600GT в нижний, для физики?
    #77 Смотрите, что на IRQ 11 ещё сидит и далее в BIOSe материнки назначайте порты I/O вручную , там же можно по отключать все неиспользуемые порты и устройства, дабы освободить порты.
suum cuique
Да, правильно!
Больше ничего нету на 11-ом IRQ.
Знатьбы где это сделать, я вродебы уже весь биос облазил, но ничё такого не нашёл :(
Вы хорошо глядели? Потому что код 12-Эта ошибка может возникнуть в том случае, если двум устройствам, установленным на компьютере, были назначены одни и те же порты I/O, одни и те же прерывания или один и тот же канал прямого доступа к памяти (параметрами BIOS, операционной системой или их взаимодействием). Это сообщение об ошибке может также отображаться, если система BIOS не выделила достаточно ресурсов для устройства.
suum cuique
Попробовал сбросить биос, как написано тут http://forum.ck.ua/viewtopic.php?f=42&t=60560
И теперь появилось такое:
Больше повторений нет, только это.
Добавлено спустя 18 минут 49 секунд:
Я так и не понял, что мне нужно сделать, для того чтобы всё работало!? :oops:
Может обновление биоса поможет??
Фото: 58
orion12
может
Запахло рывком.....
Решил свою проблему обновлением биоса (с версии 0701 до 1204). Как оказалось, обновить биос проще простого, по сравнению с тем, как описывают обновление в инэте.
Всем СПАСИБО!
