Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
пытался подключить второй жесткий. на корпусе есть датчик открытия крышки. при запуске возникла ошибка. пишет "Chassis intruded" и не дает запускаться. пишет что заблокировано. также не дает войти в биос. все оборудование определяет. Не подскажете что мне делать?
magir2007
Попробуйте комбинировать снятие - одевание перемычки со сбросом настроек CMOS.
Если не поможет, то пишите письма в техподдержку мат. платы или несите в сервисный центр.
а как мне это делать? Я не совсем понимаю всех тонкостей. Как осуществляется сброс настроек CMOS ? путем снятия батарейки и отключения питания?
Для сброса Биоса можно отключить провод питания и вынуть батарейку, либо замкнуть(отверткой или джампер поставить) если есть на мат. плате контакты CLR_CMOS (надпись на материнской плате около данных контактов)
Load up on guns and bring your friends
Модерирование или блокировка данного сообщения,темы или учетной записи ведет к половому бессилию,акне и диарее.
отключать питание и снимать батарейку я уже пробовал. А clr_SMOS я не нашел на плате
Ну напишите модель материнки, будем вместе искать. ИМХО проблемы именно в ней.
P5L 1395
Добавлено спустя 38 секунд:
там есть вывод clrtс только
Дык это он и есть.
сброс биоса не помог((( что еще можно попробовать?
какой именно хард?
Seagate Barracuda 7200.11 750 Gb
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
ST3350330AS
на другом компе проверь его работоспособность..
magir2007
1.откройте корпус
2.поставте перемычку по умолчанию на CHASSIS, для блокировки сигнала
3.отключите блок питания и уберите аккумулятор
4.перемычку CLRTC поставте в положение сброс
5.подождите ~ 10 секунд
6.переставте перемычку CLRTC в обратное положение
7.установите аккумулятор назад и подключите блок питания
8.нажмите кнопку Power.
9.При повторении ошибки нажмите Reset (а вдруг ;))
проблема не в жестком
Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
[quote="-=ViktoR=-"]magir2007
не помогло(((
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
там написано : "Chassis intruded! Fatal Error... System Halted"
без нового диска такая же ерунда?
ещё можно датчик проверить
я и от другого компа датчик подключал. бесполезно
Добавлено спустя 10 часов 18 минут 52 секунды:
еще я заметил, что у меня только от проца кулер работает при попытке запуска. остальные два кулера молчат
Добавлено спустя 9 часов 44 минуты 32 секунды:
пробовал отключив питание от приводов и жесткого запустить комп. после чего кулеры все равно не крутились и ошибка пишется та же
Отключил бы ты его к чёрту, да и всё. Используй для этого перемычку для сброса биоса. Она там только в одном положении два штыря может замкнуть - по другому не установится. Впрочем, покури мануал к мамке на всякий случай - мало ли. Что за мать у тебя там - мы до сих пор не знаем. #77
И вообще, мультиметр есть у тебя? Неплохо бы и напряжения померить на молексах - с чего бы это кулеры не крутятся? #77
я пробовал перемычку ставить. не помогает. а че такое мануал и молексы я не знаю. и мультиметра у меня нет. Мать Asus P5L 1395
Мануал - это книжка к мамке. На английском языке. :-)
Но там рисунки есть, понять можно.
А молексы - разъемы, те что на проводах из БП висят. :-)
Мда, знаний у тебя маловато для ремонта. #77 Свези-ка ты лучше в сервис свой системник - так оно безопаснее будет. :-)
я другой блок питания пробовал ставить. не помогает((( наверно биос к чертям полетел?...
