Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 109 • Страница 1 из 6 • 1  2  3  4  5  6  >
05 Reallocated Sector Count 11 1 1 214 предсказание сбоя. потеря данных...
винч можно выкинуть?)
три тысячи кратное отражeние вселеннои.
Какой прогой смотрели? Значения меняются?
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
эверест. значение не меняется равно 1.
можно по гарантии сменять, 100% :-)
если выражаться простым языком то
параметр Reallocated Sector Count означает что винт лечил сам себя
но есть предел...
в любом случае важную инфу такому агрегату доверять нельзя
разве что под файловую свалку его приспособить :(
каким образом лечил?
Что такое переназначенный сектор (Reallocated Sector Count)? У современных жестких дисков есть некая резервная область секторов, которая начинает использоваться вместо бракованных, если появился бракованный сектор. Эта область, как правило, находится в конце жесткого диска, и при ошибках чтения-записи плохой сектор заменяется из резервной области, и для операционной системы диск остается нормальным (без бэд-блоков). Однако, надо ясно отдавать себе отчет - всякий переназначенный сектор - это бывший БЭД блок, и информацию которого уже не вернешь. Предположим, вы записали что-то важное на диск. Есть такое понятие, как нестабильные сектора диска, они пока еще работают, но время чтения-записи на них большое, и они могут вскоре прекратить нормально записывать информацию. Так вот, Вы записали в этот сектор что-то, а потом начали, например, дефрагментацию диска. Диск пытается считать иноформацию, но не может, сектор окончательно запоролся. Тогда прошивка диска помечает данный сектор, как плохой и автоматом переназначает его, заменяя на сектор из резервной области. Диск вроде нормальный снова, но информация Ваша безнадежно потеряна. Так что, на мой взгляд, наличие переназначенных секторов - однозначный повод для обмена. т.к. наличие переназначенных секторов означает, что поверхность жесткого диска начала сыпаться, а это, как правило, необратимо.... :-|
спасибо большое за то, что разжевали. Какой программой можно узнать кол-во проработанных часов? какое кол-во является нормальным?)
Фото: 41
Patriottt А что даст количество проработанных часов? Касательно твоего винта- его на замену (если есть гарантия), либо в утиль. Чего ему доверишь??
Прогой HD Tune 2.55 можно узнать и часов, и секторов, и многое другое. Если Винт работает 24/7, то у меня сдох за 1,5 года, наработав что-то около 11000 часов. Сдох не от секторов, не от прошивки, а от механика (подшипники зазвенели). Вот так вот. Есть ХДДы и с бОльшим числом часов наработки. И до сих пор работают. Есть ХДДы, которые ничего почти не наработали, но уже сдохли.
Люди добрые помогите советом. Винт хочу отвести под важную информацию.
Винт Seagate Barracuda 31000528AS 1TB 7200.12 buffer 32mb
Сделал в проге HD Tune 3.50 скриншот. В графе Статус везде Ок. Но что говрорят цифровые значения в таблицах мне не очень понятно
Вот сделал скриншот - все в порядке или нет. Спасибо.
http://s40..radikal.ru/i088/0912/b5/98f59a3f1337.jpg
Фото: 41
Dynamit
И да (плохо), и нет. Плохо, что уже есть 13 переназначенных секторов. Следи за параметром 05, если будет расти дальше, то винт сдохнет. Он уже проработал 1000+ часов, потому хрен знает, за какой срок накопились эти 13 секторов???. У меня винт в пару раз меньше объемом нахватал 150 релокейтов за год, а потом стал непригоден из-за механики, а не секторов, хотя и их регулярно добавлял. Ненадежные, ЖУТЬ. Хотя многие довольны.
Serga01net писал(а):
Dynamit
Спасибо Серега. Обращю внимание. А значит можно для хранения мусора...
вот например смарт из виктории
какие можно сделать выводы, и что значат - VAL, WRST,Tresh,Raw. как я понял raw - само значение?? то есть но это жестком диске 0 переназначенных секторов?
Фото: 41
Одноблиновый САТА винт на 80 ГБ с отсутствующими релокейтами. Ничего особенного там нет, если не считать (возможно) неважного шлейфа (а где его теперь найти- приличного?).
VAL (value ??) значение
Wrst (worst) наихудший
Tresh (treshold) предел
На примере 199 параметра это нужно читать так: имея 200 жизней (VAL) :haha: в самом начале (наилучшее значение- отвлеченная величина?) у него в запасе осталось 197 жизней (Wrst) (помрет при 0 жизней- Tresh), так как натуральное число ошибок CRC (говорят, что по вине шлейфа) составило 42 (RAw).
42- Много или мало? У меня тут винты и с 0 , и с 25 ошибок.
Астрономическая цифирь в параметрах 1, 7 и 195 в расчет не принимается. Для Сигейтов это- норма жизни.
У нас есть пиплы, которые тебе расскажут еще море интересного по твоему скрину (откуда знают??? :?: ), - и как ты его (якобы) пинал, и как перегревал и т.д. Но они часто ленятся. :haha:
это как раз 42 ошибки из-за шлейфа?? его качества?? Тогда, где купить норм. шлейфы??
Фото: 41
Где, где ?... :haha: В магазине, где же еще? (Методом подбора- только и всего). Или в коробке от материнки посмотри. Обычно клали от 2 до 6 САТА шнурков сигнальных.
Но у тебя то цифирь еще нормальная- 42. У людей по 200+ бывает, глюки ловят, мучаются, а в чем дело- понять не могут. Шнурки в магазине изначально бракованные попадаются.
Patriottt, если не считать 42 ошибок передачи по шлейфу, совершенно нормальный смарт.
Да не только в магазине, в комплекте с матерями тоже некачественные идут. Особенно этим славятся поставляемые с гигабайтами шлейфы с Г-образными разъёмами. Что странно, прямые обычно нормальные.
С каждым днём всё радостнее жить.
а проверить его никак нельзя?))
Фото: 41
А они покупают их по 10 рублей за ведро и проверять не хотят (потому что там через один шнур- брак). Бери сразу пару. Если повезет, один будет работать нормально.
доброе всем время суток! помогите разобраться что с винтом, я в этом дуб дубом
aleksic
Ничего страшного, всего 6 переназначенных секторов. Стоит начать волноваться когда их станет больше 3 тысяч.
