Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Проблема такова...
Блок питания без кнопочки вкл/выкл
Фильтр подключённый к разетке вылючен,после включения фильтра комп сам начинает включаться...
Я так понял если когданибудь начнёт моргать свет - то всё что в данной коробочке(все комплектующие) могут просто почернеть(т.е сгореть)
В чем проблема?Коротит кнопка включения на корпусе?Если компьютер выключить то он мирно стоит выключенный пока не нажмёшь на кнопку включения...
Фото: 4
voluenter
В биосе есть функция "восстановить питание после отключения" - она выключена???
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
ох...даже не знаю
весь биос на ин-яз
да и в каком пункте находится?что то я даж представить не могу..
все настройки биоса практически по дефолту
кроме бутов устройст типа хдд и двд-рома
остальное всё дефолт
Не вариант, т.к. он вслед за включением выключался-бы. Тоже грешу на биос.
voluenter Что за БП? Так ведут себя Codegen. Минимальные меры - ставить кнопку включения на БП, но лучше менять его.
Shit happens when you party naked!
Megagad писал(а):
voluenter
Параметр "Restore on AC Power Loss" в Power menu БИОС.
voluenter
С чего началось-то? И что за БП - спрашивали ведь уже. Такая проблема может быть и из-за него (дежурка или ШИМка, имхо), или из-за материнки (мультик на ней)
-Pirat- писал(а):
(мультик на ней)
- :) ну я незнаю помойму последние были виа 686
Китайцы жжут :)
Забавный бред :).
Затейливые фантазии.
GoD1982 писал(а):
-Pirat- писал(а):
(мультик на ней)
Читать "MIO на матплате", а не "MIO в ЮМ", т.е. прочитать и слегка подумать.
maco писал(а):
saso писал(а):Так ведут себя Codegen.Забавный бред .
Есть у меня Codegen 250Х-А1. Именно так и стартует. :tooth: При этом перемычки в 20 контактном разьеме нет (PS_ON и GND не замкнуты).Косяк в самом БП. :tooth:
Ну, мне встречалось такое, иначе с чего бы я это писал. #77
В ШИмке выход PC_On пробило на землю и БП сразу пускался, естественно, при включении в сеть. А дежурка - из-за высохшего печально известного конденсатора в цепи оптрона, плюс высохшего конденсатора питания ШИма там поднялось напряжение до 9 Вольт. Не знаю, что именно там подействовало на самозапуск БП, но после замены этих кондёров он работает нормально до сих пор, а с того времени прошло с полгода уже. :-)
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
Да, оба БП были собраны на SG6105.
saso
-Pirat-
Если внимательно почитать авторский пост, то можно заметить, что после автостарта БП ведет себя вполне нормально.
Так что против проблем с некоторыми БП возражать не буду - это классика, но в данной теме это именно фантазии и бредовые обобщения.
maco писал(а):
Если внимательно почитать авторский пост, то можно заметить, что после автостарта БП ведет себя вполне нормально. Так что против проблем с некоторыми БП возражать не буду - это классика, но в данной теме это именно фантазии и бредовые обобщения.
Мой Codegen 250Х-А1 нормально работает, кроме старта при включении в сеть. Конечно, экстраполировать неисправность одного БП на все БП производителя не стоит (это я погорячился). Но, имхо, вероятность появления данной неисправности у таких же БП весьма возможна (особенно учитывая качество данных БП).
извините что пропал из темы просто с сайта вылетел пришлось пароль восстанавливать - и началось(((
В общем автор вернулся...но компьютер стоит не у меня а у девушки...
Этот БП служил двум матерям...у одной (т.е первой) южник отвалился...щас сокет 478...
и что на той матери что на этой вот такая история...
Биос там причудливый,странный.После создания темы я думал на следующий день попасть к ней и посмотреть детали...что за БП и в биосе попробовать то что посоветовали поправить...
Но до завтра...
Господи, так тот БП, у которого PC_On пробило - тоже работал нормально. Да вон и saso тоже случай приводит. Не надо думать, что если этого не случалось у Вас - этого не может быть вообще. Это уж точно бредом попахивает. Я не утверждаю, что у автора темы именно этот случай, но и сбрасывать со счёта такую возможность не стану.
Впрочем. я не настаиваю. Бред - так бред... #77
-Pirat-
Если PS_ON по вашему выражению "пробило на землю", т.е. в нормальном понимании - PS_ON со стороны БП все время замкнут на землю, то нормально отключаться он уже не сможет :D.
у меня так настроен биос, при включении кнопки фильтра включается комп. я изменил параметр wake up by s3 и все по-моему.
Бороться и искать, найти и перепрятать!
Все что нужно знать о лестницах вы можете увидеть здесь http://beststairs.at.ua/
Поменьше рассказывайте сказок и почаще заглядывайте в документацию :D.
Фантазируем? :-) Я же не писал, что его накоротко пробило. ;)
-Pirat- писал(а):
Фантазируем?
Естественно, т.к. вы не можете указать состояние БП ясно и однозначно :).
