День добрый!
Имеем: Athlon 3200+ 64x
Мать Gigabyte ..... (Точной информации нет, ПК не у меня находится, а посмотреть забыл...)
1,5 Gb Озу, Radeon 2600 XT. Корпус Thermaltake не из дешевых, БП из той же степи с 2 мя вентиляторами, в корпусе 3 80 мм вентилятора.
Компьютером не пользовались примерно года пол, может включали раз в 2-3- дня. До этого гонялся часто, и подолгу.
Вообщем смысл проблемы в том - стал выключаться комп.
ОСЬ ставил XPSP3, сейчас W7Ultim.
На игрушках. Фильмы шли отлииична.Посмотрел t - на видео в 110 и выкл. Разобрал. Посмотрел видео - кусок шерсти перед железной решеткой. Снял, почистил, смазал. поставил. отлично 51 градус. НО выключается дальше. Причем уже и на фильмах. Через 10 минут после включения фильма. О играх речи нет. Стал смотреть температуры - ЦП диод - в 120 градсуов и выкл. Сам ЦП больше 40-50 не поднимается. При этом, как включаешь фильм - мгновенно ЦП диод с 40 до 70-80, и дальше по градусу в 5-10 сек. Только фильм выкл или сворачиваешь - моментом в 45 градусов (ЦП диод). Я не особо верю в мгновенный разогрев на 40градусов, поэтому подозреваю глюки матери. Термопаста была и КПТ-8 и еще какая то. Контакт кулера с ЦП крепкий, когда снимаешь кулер, вырывается ЦП из гнезда :(. Поэтому 3 раза менял термопасту, нет желания больше снимать.
Теперь вопрос: Комп нужен для просмотра фильмов и всяких простых игр. Поэтому, прошу предложить варианты того - как заставить камень сильньо не напрягаться (программно - если можно:) - либо отрубить этот Диод ЦП как либо.
per aspera ad astra
можно в биосе поставить температуру выключения повыше или вообще выключить, но есть риск повредить проц
в биосе называется вроде так: CPU Warning Temperature в разделе PC Health Status
Бороться и искать, найти и перепрятать!
Все что нужно знать о лестницах вы можете увидеть здесь http://beststairs.at.ua/
Последний раз редактировалось andro_navt 08.12.2009 1:04, всего редактировалось 1 раз.
Советую эту самую 100+ градусную температуру замерить пальцем, если ты не сможешь даже секунды продержать палец, то есть повод задуматься xD
Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
не подумал, это как раз в первую очередь нужно сделать
Не помогает. на матери есть значения 70/80/90/Disable. Вырубает именно на 120 ЦП Диод. А мать мониторит другой датчик, который просто ЦП. Кулер сам холодный, он не успевает нагрется. А камень без кулера неохота запускать :)
Фото: 13
+1
Если я не ошибаюсь - то ЦП диод - это датчик матери, который под процем.
per aspera ad astra
Под процом там датчиков никаких. Это меряет непосредственно в ядре.Остсюда и полное отсутствие инерционности. Я уже пару раз с таким глюком сталкивался. Скорее всего, тут высохла термопаста ВНУТРИ проца, под крышкой теплораспределительной. Как говорится, требуется хирургическое вмешательство. Вооружаемся канцелярским ножом с широким лезвием, и аккуратно срезаем крышку. Начинать резать советую с угла, Ширина клеевого слоя (там что то типа резины - 3 - 4 мм), можно резать немного глубже, но главное не переусердствовать, а то можно и кондеры посрезать, а то и ядро. Дальше действия стандартные, смываются остатки старой термопасты, напазывается новая, все это дело прикрывается крышкой и прижимается кулером. Желаю удачи. :beer:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
