Господа и дамы нарисовалась проблемка...хотя может и нет проблемы а я чего то не понимаю....ситуация в следующем: решил вместо своей Asus p4p 800-x поставить Gigabyte MA785GT-UD3H (соответственно с заменой камня и памяти, но без замены блока питания), и тут нарисовалась проблема: от блока питания (стандартный 350W был с корпусом) отходят помимо проводов к винчу и резакам 2 провода на плату 1 квадратный 4 контакта (::) другой широкий на 20 контактов (::::::::::) на asus все идентично, а на Gigabyte вместо 4 контактного (::) стоит 8 контактный (::::) а вместо 20 контактного (::::::::::) стоит 24 контактный (::::::::::::) - вопрос - как подрубить в Gigabyte данный блок питания? Очень прошу помочь в данном вопросе....как то совсем не греет меня мысль покупки нового блока питания
касаемо 4-х контактного в 8-ми контактный...понять бы с какой стороны его втыкать....как бы свежеприобретенную плату не коротнуло бы))))) с переходников 20 на 24 pin вроде порешил...есть в продаже, а вот 4 на 8 pin не найти пока
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2007 Откуда: St. Petersburg
Если мат. плата уже установлена в корпус, то втыкать нужно, насколько помню, в нижние 4-ре отверстия. Не промахнётесь в общем. Там защита от "дурака" есть на этот случай))
timon78rus ИМХО, если подключить больше контактов, то напряжение, подаваемое на мат. плату будет стабильнее, его "качество" будет лучше. Это повлияет на возможности по разгону системы. Как-то так по идее.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2006 Откуда: Riga, LV Фото: 1
автор, заменил бы ты свой 350-ваттный анахронизм многолетней выработки на что-нибудь более серьезное. Иначе твоей следующей темой может быть "Что сгорело?" ))
