Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте. Для начала вот характеристики системы:
1) Мат. плата
2) Процессор: Mobile AMD Athlon 64 4000+
3) Новый вентилятор: #77 #77 #77
После установки нового вентилятора и включения ПК происходит следующее:
Вентилятор на процессоре работает, но не включается монитор (просто черный экран). CD-ROM при всем этом постоянно моргает, после его открытия сразу же сам закрывает крышку. Ни каких звуковых сигналов ПК не издает.
Самое интересное, что после установки старого кулера, компьютер загружается.
P.S.
На старом кулере на разъеме для подключения к мат. плате было 3 входа, а на новом четыре (можно увидеть на 2-ой фотографии), новый кулер работал и с тремя "штырьками" (не знаю как еще их назвать).
ASRock M3A770DE/Phenom II X4 955 3.2GHz@3.8GHz/2* DDR3 4096MB PC10600 1333MHz@1600Mhz Samsung/HD7850 2Gb/Hiper Type-M 530W
Последний раз редактировалось igor19-90 09.12.2009 9:22, всего редактировалось 1 раз.
А на мат. плате разъем 4-х контактный?
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
ORANGE2113, нет.
Биос пробовали сбрасывать?
ORANGE2113, да батарейку вытаскивал, но правда после загрузки ПК (со старым кулером) время почему то не сбилось.
Попробуйте подольше вытащенной подержать, или замкнуть контакты под батарейкой(на выкл. компе естесственно! :-) )
Еще: включается ли компьютер без подключенного разъема?
P.S. Проверте правильно установлен ли кулер, ничего он не задевает на материнке и подключены ли все разъемы?
ORANGE2113, дело в том, что сейчас к сожалению проверить не могу, комп у друга.
Без подключенного разъема, включается, но я не видел загрузки BIOS сразу же выключал (боялся что процессор сгорит).
Кулер встал идеально. Всё проверял много раз. Сначала вообще думал, что причина в кабеле от монитора, а потом старый кулер поставил и все заработало.
Без подключенного разъема не сгорит, просто выключится от перегрева минут через 10.
В биосе может быть функция что-то вроде не запускать комп при отсутствующем вентиляторе.Может попробовать ее отключить.
Проверте все-таки без подключенного разъема, пойдет ли загрузка хотя бы до начала загрузки виндовс.
Еще вариант: поставить на новый кулер старый вентилятор с 3 пиновым разъемом.
ORANGE2113, хорошо завтра проверю. А можно примерное название этой функции на английском?
CPU Fan error или CPU Fan Failure warning.Что-то вроде того.Нужно поставить disable
Последний раз редактировалось ORANGE2113 07.12.2009 22:39, всего редактировалось 1 раз.
ORANGE2113, ok, спасибо.
у меня было примерно так же, только мать первая все же накрылась ((, возможно такая же проблема и у вас. У меня новый кулер, вернее крепления кулера, болты, контачили с корпусом, задней стенкой, проверьте.
Неясно какая система крепления кулера к материнке. На материнке есть джампер сброса биоса в дефолт. Расположен он недалеко от САТА разъёмов. Между колодкой для поключений передней панели кампа и каким то силовым транзистором. Сначала попробовать обнулить им БИОС. Четвёртый провод на вентиляторе для управления скоростью. Три остальных по распиновке должны совпадать. Но лучше действительно, поставить ну радиатор обычный трёхпиновый кулер.
Тут никак такого быть не может т.к. крепится не на болтах, а на зажимах.
Вот здесь можно поподробнее рассмотреть вентилятор.
igor19-90
А если кулер просто положить на проц, а не цеплять за ушки?
Sonic-Chainik, пробовал, тоже самое...
igor19-90
Если материнке не нравится сигнал с крутилятора, то система должна стартовать с сообщением "cpu fan error".
Сделайте, как вам советовал ORANGE2113, проц не сгорит, в БИОС зайти должны успеть и поменять настройки.
Sonic-Chainik, так и хочу сделать. Думаю сегодня всё-таки получится приехать к другу...
Добавлено спустя 10 часов 11 минут 43 секунды:
Проблема решена.
Пробовал я включать компьютер без подключенного кулера эффект был тот же. Искал в BIOS похожие надписи "CPU Fan error или CPU Fan Failure warning" не нашел... Хотели попробовать поставить вентилятор от старого кулера, потом всё-таки передумали (не хотелось портить). В итоге решили отнести системник с кулером в сервис центр (того магазина, где покупали вентилятор). Там проверили процессор, вентилятор, потом смыли с радиатора термопасту, намазали толстым слоем термопасты процессор, установили вентилятор, включили компьютер и всё заработало.
Всем кто отписался спасибо за советы, тему можно закрывать.
Я ведь спрашивал! :D
ORANGE2113, фиг знает проверял я, стоял он как влитой (не один раз переставлял). Всё-таки старый кулер ставил обратно, всё работало.
