Конфигурация Asrock p4i65pe PIV-3 Ghz Prescott 2*256 Mb RAM Kingston (раньше ещё 2*512 стояли, но в данный момент их временно нет) HIS Radeon 1650 Pro IceQ HDD Maxtor 200 Gb SATA DVD-RW IDE. BIOS последний. Первый раз был самый хардкорный. Сначала вырубилась мышка, потом я заметил, что комп повис, потом пропал сигнал с видеокарты. При перезагрузке компьютер не прошёл post (завис на usb контроллере). Отключаешь мышку - грузится, включаешь (причём неважно ps/2 или usb) - либо ребут, либо висяк, либо морзянка из динамика. Обнулил bios. Вытащил видяху, вставил обратно. Всё вроде бы заработало. Прогнал 3dmark 2005, несколько тестов памяти. Всё ок. Второй раз играю в zombie shooter 2 (вроде как бы не самая требовательная к железу игра), сначала комп повис, потом пропал звук, потом пропал сигнал с видео. Перезагрузился. На этот раз всё нормально. Думал, может перегревается что, пощупал радиаторы, вроде нет. Третий раз сижу в инете. Перестаёт откликаться мышка. Пропадает сигнал с видео. Перезагрузился, всё нормально. Вобщем всё происходит примерно одинаково и в моменты далеко не самой хардкорной загрузки. Немного напрягает, что это повторяется третий раз за три дня, причём последние два раза произошли сегодня. Что-то медленно умирает? Что это? После первого раза все настройки в биосе по дефолту.
Сегодня был ещё один случай. Сидел в инете. Отошёл от компа. Опять чёрный экран. Переставил озушку в другие слоты. Вытащил батарейку. Поставил другую видяху. Чёрный экран. Питание есть, но никаких звуков. Подержал батарейку подольше. Включился.Конденсаторы вроде все нормальные. Блок питания тоже тянет 100%
Мемтест также не выявил каких-либо проблем с памятью. Ещё одно изменение произошло: теперь вместо радика теперь стоит Chaintech Geforce 6600 128 Mb, у которого небольшие проблемы с 3d (синие экраны в некоторых приложениях, отсутствует какой-то элемент на мосте), но 2d нормально работает
