В общем проблема описана в заголовке. Что там может пищать? Этот звук очень напрягает:(. Раньше пищал, но слабо, и я не обращал на это внимание. А пару дней назад стал пищать сильнее. Пищит точно электроника, так как вертушка управляемая и включается не сразу после включения компа а минуты через 2-3, а писк начинается сразу.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
апдейтну проблема с бп-он "потрескивает". звук ОЧЕНЬ слабый,но это именно треск,даже жужжание. проблема в том что звук перманентный-даже когда комп вырублен.правда у меня мать classified-а у нее 24\7 работает подсветка,какая-никакая а нагрузка. Мб изза этого трескожужжание? апом-понимаю что глупо но все же-оттого что бп постоянно подает ток и при этом кулер не работает если комп выключен-он от перегрева не загнется?
Freeman,Doc Как известно, в БП имеется дежурка, которая работает всегда,
(Имеется ввиду, что к сети он остается подключен). А в дежурке имеется такая штука, как трансформатор. Плюс если БП с автоматической коррекцией мощности - у него на входе имеется дроссель. Вот Вам и намёк на жужжание. А по поводу перегрева - нормальные БП рассчитаны на работу дежурки без активного охлаждения. Да и работает она в ключевом режиме. Ну и о подсветке - она много не кушает. У светодиодов ток потребления маааленький.
Это либо обмотка либо что-то еще, в выходные покупал FSP550-80GLN, сразу же при включении даже на выключенном ПК почувствовал свист, еще отписывал об этом втеме о выборе БП, принес в магазин, сказали что брак. заменили. так что думай!
Свист бывает допустим и на видеокартах если она в 2д,и это браком не считается почему-то...
и на материнках - это дроссели, и если это не признается браком, то это не означает что так и должно быть. Скажу тебе больше, у некотрых владельцев моей материнке дроссели либо свистят, либо щелкают, у меня же все норм.
