Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2005 Откуда: Kaliningrad Фото: 2
Народ не подскажите. Вообщем профильная система. Всё было нормально. Играл в CoD MW2 оставил на паузу и отошёл не надолго...система нагрелась сильно и комп отлючился. Остыл вроде всё нормально.. опять тоже самое - поиграл в CoD MW2? поставил на паузу.. всё как-то нагрелось комп отключился (ранее такого не наблюдалось в других приложениях/играх). После при загрузке ос мат. плата рестарт даёт при загрузке винды (пробовал XP и Seven) и низкочастотный свист... до номинала снизил - всё равно не запускает и свист.... снизил до 2000 Mhz. Ось еле загрузилась и потом все равно комп подвис.... а свист стал меньше БП проверял - нормальный (другой БП пробовал), память тож маловероятно... на номинале всегда была ...а сам свист где-то в районе процессора идёт.... Сдал в сервис говорят норма плата, но странно как-то... проц же не будет свистеть??? или всёж проц умер?
_________________ Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание!
Жёсткий_Чебур писал(а):
fynjy_2005 Свистят дроссели стабилизатора питания процессора. Вы уверены, что эта плата вытянет Deneb на 3.8 ГГц?
Вообще нормально было в принципе.. ладно 3800 так 3200 не держит.. на 2000 всё виснет! я ведь правильно понял - дело в мат плате? OCCT проходил нормально... тесты стабильности на AMD overdrive прошли все нормально.. обдув радиатора системы был..да и там написано поддерживает 140 ват
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Откуда: Кировск,Мур.обл Фото: 13
fynjy_2005 писал(а):
[обдув радиатора системы был..да и там написано поддерживает 140 ват
а ты веришь всему что написано?! есть мать на замену проверить или проц у кого ...? а так что тут можно подсказать , если ты уже носил в сервисный центр сноси проц + мать = че тебе скажут в этот раз... тока такой вариант напрашиваеться...
всё бы ничего ток всё в разных фирмах брал.... правда всё на гарантии
3600 под OCCT проходило без проблем. точно!!!
