Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
В ходе работы компьютера через Mustek PowerMust 800 при запуске трехмерных ресурсоемких приложений иногда можно наблюдать редкие звуковые сигналы в ибп причем в обычном режиме windows такого как правило не происходит.
Dave217
Скорее всего не хватает мощности ИБП.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Dave217
Угу.. похоже просто из-за нагрузки.
3DFX Voodoo...
Сегодня была отмечена новая закономерность т.е параллельно звуку щелчка
в ибп происходит изменение естественного фонового шума блока питания ( примерно 1-3 мин ) затем снова щелчок и работа в ибп и бп стабилизируется.
Последний раз редактировалось Dave217 11.12.2009 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Dave217
Профиль заполни.
800 VA = 480 WATT, так как чтобы перевести Вольт-Амперы в Ватты нужно эти самые Вольт-Амперы умножить на 0.6
Вот и счетайте хватает Вам 480 ватт или нет. Вообще ибп нужно брать исходя из 1.5-2х кратного запаса. Сам держу IPPON SMART POWER PRO 1400 VA он же 840 WATT, который тащит 550 ватт БП и моник на 50 ватт.
По поводу щелчков и гудения это на AVR похоже, с электричеством проблемы значит, напруга пляшет и тд. Если AVR в Вашем приборе нет, то это 100% перегруз ИБП.
Вам нужно посмотреть на сколько ватт Ваш БП в ПК и посмотреть сколько кушает ватт Ваш моник, потом сплюсовать эти велечины и если полученная Вами цифра будет 450 ватт и больше, то Ваш ИБП не тянет конфигурацию.
Рецепт будет прост: гоу до магаза за новым ИБП, на данный момент блоки ниже 1400 VA брать не имеет смысла. Сам бы взял на 2000 VA, да бабков не хватило. Свой 1400 VA брал неделю назад за 5990 руб, а на 2000 VA стоил почти 9000 руб с копейками. Короче вот. :tooth:
При разнице ибп и бп в 170 вт хотелось бы уточнить два момента:
1.Когда в сети есть электричество , ИБП превращается в обычную розетку, и любой БП может при соответствующей нагрузке может работать на полную мощность
2.При отключение электричества в момент работы с тяжелыми 3d приложениями ибп обеспечит несколько минут автономной работы для нормального завершение сеанса разумеется при работе в режиме windows это время немного возрастет.
1 ИБП при работе от розетки имеет ограничение на запрашиваемый ток такое же как и при работе от батарей, который обычно указан на нем, в Вашем случае это 800 вольт\ампер или 480 ватт. Если мощьность выше то блок не тянет такую нагрузку, все может закончится как минимум тупым переходом в аварийный режим (отключение) или взорвавшимися силовыми транзисторами инвертора, что реже но бывает (совсем плохо тогда будет, и не только ИБП).
2 Да, но я бы сказал так: мой ИБП на 1400 VA\840 W тянет комп 19-20 минут в режиме простоя, и ~5 минут в нагрузке 3D. Так что "немного" это много, при условии нагрузки ниже наминала ИБП, что в Вашем случае маловероятно.
P.S Я правельно понял что Ваша конфа потребляет на 170 ватт больше чем может отдать ИБП по наминалу? Если да то Вы играете с огнем. Если защита от перегруза не сработает и блок рванет, то я не завидую Вашему БП в ПК и материнке. Вообще на сайте производителя в конфе Вашего ИБП http://www.mustek.ru/products/ups/line- ... t-800-usb/ указанно что защита от перегруза есть, и Ваш ИБП должен в случае оного пикать каждые 0.5 секунд.
Вообще на будущее рекомендую брать ИБП с индикацией нагрузки (на шкале которая показывает уровень остатка заряда при работе от батарей, а при работе от сети там отображается нагрузка на ИБП), типо такого http://www.ippon.ru/ups/smartpro.php или такого http://www.apc.com/products/resource/in ... watts=1000
Вариант с IPPON более мягок к кошельку, и ничем по качеству не уступает продуктам от APC в ценник которых заложена "весомая" доля бренда. На ценник также влияет наличие чистого синуса на выходе, но при использовании ИБП с импульсными БП ПК, кои стоят у 95% пользователей не играет роли. У меня например не чистая синусоида а ступенчатая аппроксимация синусоиды которая у 90% пользователей бытовых ИБП, и переплачивать за чистый синус 10000 руб меня не прет тк он не нужен.
Кстати IPPON и MUSTEK это почти одно и тоже пример: http://www.ippon.ru/ups/smartwinner.php и http://www.mustek.ru/products/ups/line- ... tguard-rm/
По сути обе фирмы подчас выпускают одно и тоже под разными брендами. IPPON Smart Winner 3000 он же MUSTEK PowerMust 3000 NetGuard (RM) к примеру очень удачная серия, правда ценник кусается. :D
Последний раз редактировалось KOSHAK83 15.12.2009 18:18, всего редактировалось 1 раз.
Благодарю вас за подробный разъяснительный ответ. В данном случае
я полагаю оптимальным решением при общей нагрузки бп 650 ватт мощность ибп должна приблизительно равнятся 1400vа и выше.
Совершенно верно. Я бы посоветовал взять сразу на 2000 VA так сказать на вырост, но здесь все зависит от "жабы". :tooth:
Dave217 писал(а):
параллельно звуку щелчка в ибп происходит изменение естественного фонового шума блока питания ( примерно 1-3 мин ) затем снова щелчок и работа в ибп и бп стабилизируется.
как вариант неисправен AVR ИБП.
