Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Система:
Core i7 920
Asus P6T SE
Kingston 3*2Gb
BFG GTX 285
500W
Win7 64 максимальная
Cooler Master Hyper N520 Universal или RR-920-N520-GP+1366 не знаю, коробку потерял на вид и цену какой то из этих
Проблема:
Закупил полностью новый комп, сам собрал из составляющих недели 3 назад. Вчера надумал разогнать проц. Оверклокингом раньше никогда не занимался, в компах смыслю нормально. Стал читать статейку про разгон i7 так там при повышении BCLK Freq со стандартных 135 до 165 и при прогоне теста температура не превышала 74 градусов. Сделал так же, температура тут же подскочила до 85 и дошла до 97 секунд за 20 и я прервал тест, ибо 100 предел. Вернулся к стандартным 135 мегагерцам, т.е. к стандартным заводским настройкам, стал прогонять тест и через минуту-две температура установилась на 92 градусах. Это как я понимаю не нормально. Вот мне и интересно, дело в том что я не так кулер прикрутил, термопасту намазал, или всё же кулер плоховат или блок питания. Может это быть из-за брака проца или матери?
Стресс тест Prime95 версии 25.9
Температуру мерил Core Temp 0.99.5
Попробуй кулер заново поставь, может прижим плохой, или криво установлен, или термопаста плохо нанесена, или основание кривое, или вентиляторы слабо крутятся, в общем, кулер проверь.
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Банальный вопрос, наклейку с кулера сняли ?
Если стоят 2 вентилятора проверь что бы 1 вдувал( :lol: ) Другой выдувал.
MCA IBM XGA-2->mx440->FX5200->6600GT->8800GT-HD4870->GTX275->GTX460->HD7970
tsc.overclockers.ru Твой компьютер может больше!
По началу так и получилось :haha:
Ща с этим всё нормально.
Что за наклейка? Которая на месте соприкосновения с термопастой и процом? Снял всё что на вид было лишним.
Дело в том что я не знаю точно сколько пасты лить. Шприцы с ней разные вроде, выдавил где-то 2\3 и то она попёрла со всех сторон когда кулер прикручивал. Так и должно быть? :-)
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Ща попробую заново кулер поставить. Ведь можно старую термопасту оставить?
Что вы!Нет конечно!
Нужно намазать крышку процессора очень тонким слоем термопасты(я обезжиренным пальцем пользуюсь).Поверхность процессора и кулера сначала тоже обезжирить.Потом ставить кулер.Желательно снять и проверить отпечаток термопасты на кулере, если ровный квадрат без пустот, то ставить окончательно.
viewtopic.php?f=5&t=19870&start=340
Тут картинка наверху полезная.
Термопасту заново наносить надо!
ORANGE2113 писал(а):
Что вы!Нет конечно!
Вот! Самая вероятная причина! Я вбухал оочень много термопасты в сравнении с необходимым. Попробую переделать, если не отпишусь в течении суток, что-то пошло не так :D
Спасиб большое за подсказку :-)
Нанёс заново термопасту. Ситуация заметно улучшилась. Теперь без разгона греется до 78 а не 92. Щас с разгоном буду экспериментировать :-)
Или всё же всё равно слишком горячо? :spy:
Не знаю, я не владелец core i7.Посмотри в результатах разгона cpu температуры.И проверь, горячие ли теплотрубки у кулера в нагрузке.
http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results
Думаю разобрался =)
По крайней мере думаю мне нормально будет 3.8 Гц вместо 2.6 Гц при повышении температуры в Prime95 с 78 до 84 при нагрузке. На 4Гц синий экран при запуске теста. Возможно маловато напряжения ставил, но иначе слишком греется.
Короче остановился на
BCLK Freq 190 MHz
CPU volt 1.225V
Dram Bus Vlt 1.64V <- так было в инструкции оп которой разгонял с этим ещё поэкспериментирую
QPI/Dram Core volt 1.225V
CPU PLL 1.88V
