Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Доброго времени суток.
конфиг: P5Q Pro, E5200 (330x11.5), Corsair 6400 C4 DHX 2x2 @1100 MHz 5-5-5-18, 8800gts 512, TT Toughpower 750 w0116RE, Gemin II. Приобрел на днях 4х R4-L2R-20AC-GP. Все подключены к МП. Проблема в том, что 2 вентиля вращаются на постоянной скорости 2000 оборотов. Один проблемный подключенный к ЦПУ Фан разъему, второй к третьему сверху (что у тыльной стороны платы, возле выходов) До этого была Р5В Дэлюкс она, вроде, умела регулировать скорость у 3х пиновых вентилей в PWM разъеме да и нижеописанной проблемы не было. Кроме того в бивисе Chassis Fan только 2. Третий определяется как Power Fan (как раз тот, что не регулируется). Т.е. настроить его обороты нет никакой возможности, т.к. он не попадает под действие Chassis Q-Fan. Поделитесь опытом, знающие люди. Бивис 2102.
http://pic.ipicture.ru/uploads/091212/3yVri6ifTA.jpg
ЗЫ Благодарю за внимание.
Не доверяйте мне водку и женщин.
CPU-fan не может регулировать 3х котактные вентиляторы, только 4х-контактные (по крайней мере BIOS). Разъем PWM тоже не регулируется. Разъемы Cha-fan1 и Cha-fan2 запараллелены, т.е. при изменении оборотов одного из них, меняются обороты и другого, поэтому для них в BIOS общая строка. Я подцепил к Cha- разъемам вентиляторы на вдув и выдув и привязал их к температуре материнке: температура увеличивается, увеличивается общий продув корпуса. На счет процессорного вентилятора - может Speedfan сможет отрегулирвать его? Нужно попробовать.
Настройка SpeedFan:
https://overclockers.ru/blog/hmMisha/show/17528/Nastrojka_SpeedFan
Первым делом попробовал его. Результат 0 целых и хрен десятых :fingal:
что бы спидфан мог контролировать и изменять оброты у PWM вентелей нажимаем Configure ---> Advanced ---> Выбираем из списка ваш чип контролирующий смотрим здесь ---> выбираем PWM регулятор и выбираем контролировать программой и нажимаем запомнить смотрим здесь и регулируем наздоровье :beer:
i7 3770k + corsair h60
asus mivg-z/gen3
palit gtx660ti + arctic accelero xtreme
ocz zx550w
