Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
взял недавно материнку на чипсете intel g43 под проц Е7200 и память ddr2 gingle pc-5300 1gb. Установил 7ку. Потом комп неожиданно перезагрузился, а включатся отказался - вентиляторы крутятся, изображения нет. Через минут 20 система запустилась, потом все опять повторилось.. прошил новый биос-эффекта 0. Грешил на материнку-поехал поменял. Со второй материнкой P5QPL-VM история повторилась. Спикера на ней нет. потом система вообще перестала грузиться. Отключил всю переферию, сбросил биос, поменял бп - без толку. проц во время этого теплый. БЕЗ 4контактного ШТЫРЬКА (того который у проца) вентилятор шумит сильнее чем с ним. Когда вытаскиваю оперативку-ничего не меняется. По причине частых хард-ресетов слетел биос, материнка требует флешку с файтом биос.
Интересует мнение форумчан, сам грешу на оперативку,пока проверить ее возможности нет
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
по ходу веткой ошибся(
В (t_o_y_s)ы не играю)
бп какой? возможно он является виновником сего действа...
unit №132638
ARMICRON IN OUTLAW POWER
верь в себя любой ценой...
бп с работающих системников
M a e s t r o _ t o y S найди любую другую планку памяти. И что значит нет спикера,подключи от корпуса.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
И корпуса нет))) Насчет проца - насколько я знаю он либо нормально по дефолту работает либо не работает бообще - или может быть что работает немного а потом сбоит? Хочу успокоится перед сном что не попал на бабки с процом, затрат с ремонтом машины итак выше крыши
M a e s t r o _ t o y S тут конечно без спикера только гадать на кофейной гуще :tooth: .В чем проблемы проверил сокет,если ног погнутых нет,должно быть нормально,ну а если есть,то :oops:
Если камень работает,то работает,другого не дано.
Не понял, так ты подключил 4pin питания проца? если нет, проц не запустится. Я сам когда первый раз собирал комп, забыл его подкинуть, вентили крутились, на видео горели красные лампы, дальше ничего не запускалось..
Battlefield 3 Mpl. OVER Spooky_ua
anubias писал(а):
M a e s t r o _ t o y S Если камень работает,то работает,другого не дано.
:beer: Это я хотел услышать)
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Ножки ровные :-)
Это позже я без него включал
Добавлено спустя 11 часов 35 минут 26 секунд:
Начал вылетать BSOD в течение секунды, потом ребут. После загрузки опер. системы сообщение что система восстановлена код ошибки 124. Установил прогу BlueScreenView по инструкции http://vadikan.spaces.live.com/blog/cns ... 1085.entry
вот скрин результатов
Добавлено спустя 14 минут 10 секунд:
сделал даунклок проца до 2100 путем снижения шины до 220, соответственно частота памяти 552 мгц, ресетов стало меньше, но они есть!!
M a e s t r o _ t o y S это с другой памятью?
Пока нет
Напишите вашу полную конфигурацию, или профиль обновите, без всего этого очень проблематично будет разобраться.
Судя по ответам гугла виноваты либо драйвера, либо проц не дружит с материнкой (124 ошибка). Можете его проверить еще где-то?
Но если вообще ничего не включается, то как тогда вы заходите в Win, и потом еще BSOD вылетает?
Пока что мало чего понятного...
Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
acm_fan а что ее писать и так все ясно гугл и вопросов нет http://www.3dnews.ru/news/asus_p5qpl_vm ... intel_g41/
Мать проц и память взял позавчера. Сначала вентиляторы крутились, но не было изображения, 3 лампочки на клавиатуре непрерывно мигают, как будто постоянно перезагружается. Потом стал нормально запускаться. Но после нескольких часов работы все повторяется. Простояв несколько часов комп может стартовать.
M a e s t r o _ t o y S а пробовал без подключения жестких дисков-до страницы биоса доходит?
Отключал вообще все кроме проца и памяти
Попробуйте включить просто материнку, без ничего (со спикером)! Если заведется... Менять :)
Если нет, то вставляйте клавиатуру и процессор. Должна включиться и начать визжать о нехватке в системе памяти. Но при этом перегружаться (мигать клавиатурой) не должна. Если продолжит мигать (перегружаться) - виноват, скорее всего, проц.
Полная конфигурация, кто не знает, это не только модель материнки. Может, у топикстартера БП кодеген на 10 А по 12 В.
Бп так себе. Линкворд 350 ват и суперпауэр тоже на 350
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Бп так себе. Линкворд 350 ват и суперпауэр тоже на 350. Дело значит не в оперативке? Щас поеду к знакомому. У него комп на 775 сокете. Проверим все что можно
Парни, а если без памяти материнка не пищит, значит она уже не материнка? :)
И без видеокарты если не пищит, то аналогично - с большой вероятностью уже не работает, правда у топикстартера видео встроенное, поэтому вытянуть можно только оперу.
можно ли без проца материнку запустить?
