Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2009 Откуда: Ростов
конфиг: мама-SolteK KT 600 RL, процессор - AThlon Sempton 2800+, видео Gecube Radeon 9600 pro (256 mb), оперативка 512 Samsung, БП 350ВТ (noname) жесткий SATA WD 320Gb так вот пока стоял IDE диск все нормально было, но когда решили поставить SATA то оказлось что система его не видит, не в биосе не при загрузке! диск отформатирован был уже на другом компе, перемычек на нем нет( но вроде как я знаю на SATA диски перемычки не нужны) помогите! почему не видит??
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2009 Откуда: Moscow
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
Скорее всего проблема в том, что диск SATA2, а мать, естественно, с САТА1. Иногда они могут не работать. Перевести диск в САТА1 вроде можно через родную WD'шную. утилиту (брать с сайта WD, работать должна под ДОС'ом).
а ссылку не дадите все там облазил не нашел(, а если перемычку вставить не поможет? я прочитал что вставляя перемычку включается SSC(что это не знаю) (перемычка 1-2) а если в 5-6 перемычку то включается OPT1(что это тоже не знаю) диск у меня WD Caviar Blue 320 GB (WD3200AAJS)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Фото: 2
1. Посмотреть версию БИОСа. В описании к v.AA1.7R/RL: *Fixed SATA HDD cannot be detected after updating AA1.6R/RL BIOS. Соответственно, если AA1.6x - прошивать 2. install a jumper across pins 5-6 (Opt1)
Комп работает круглые сутки и вот однажды оставив его на ночь включенным (из софта работал только торрент) просыпаюсь и вижу картину "DISK BOOT FAILURE INSERT BOOTABLE DISK ..." Вобщем в конце концов вставляю диск XP жму переустановить когда дело доходит до выбора куда установить оказывается что некуда. В БИОСе тоже харда невидно (в кейсе есть проверял) С компом никогда проблем небыло всё работало как швейцарские часики, вобщем вся надежда на вас знатоки.
Тестировать на другой машине нет возможности так как там ещё древние шлейфы (широкие) А вот с питанием я побаловался итог такой, отключаю питание от харда затем включаю и загружаю комп сразу захожу в БИОС и там видно жёсткий. С приподнятым настроением загружаю винду и бац: "A disk read error occured Press Ctrl+Alt+Del to restart" Делаю рестарт снова захожу в БИОС а жёсткого уже нет.
Данные на нём важные? Можно попробовать скачать Ultimate boot CD (набор программ, которые из-под доса работают), и попробовать запустить оттуда MHDD. Через неё посмотреть S.M.A.R.T. и фотку (например) выложить сюда. Скорее всего, диску хана...
P.S. Неужели и у друзей компы без SATA?
Данные важные но не критически, если бы можно было всё спасти было бы отлично. Но всё таки в моём случае важнее время как долго комп будет в невесомости. Диску чуть больше года как он может так быстро выйти из строя?
-Pirat- писал(а):
Rus61 писал(а):
ну в общем вставил перемычку в 5-6 и все!
А где "Спасибо" за помощь vertex4? Ай-яй-яй... #77
Ш П А С И Б О
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
F_550M писал(а):
Привет всем!
у меня такое было! проблему у себя решил заменой проводов питания диска и шлейфа вот и все!
О ужас! 157 страниц текста, может хоть в двух словах что и где искать или страница с которой начать читать? Начало я почитал, по поводу прошивки мне ведь тоже надо жёсткий прошивать или в моём случае уже не поможет?
