конфиг: Процессор AM3 AMD Phenom II X4 810 Материнская плата Soc-AM3 Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P Память оперативная DDR3 4096Mb Corsair TW3X4G1333C9A Видеокарта GeForce 6600GT Винт 200 Гб DVD-RW привод Картридер Корпус GMC Trinity-X21 400W +2 Fan Black ATX WinXP SP3
Проблема следующая: если включать/выключать компьютер - все отлично, если же осуществлять перезагрузку, из Виндовс, либо кнопкой Резет - компьютер либо долго не может запуститься заново (30 - 90 сек), при этом мигает лампочкой, либо вообще выключается. Что может быть не так?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2009 Откуда: Москва ВАО
сколько системе времени? когда появилась проблема? самое простое что могу посоветовать это обнови биос (если знаешь как), и еще у гигабайта должна быть утилита для обновления биоса из под винды
проблема возникла сразу после сборки компьютера, до установки системы, в соседней ветке вычитал, что такая проблема может быть из-за возможного замыкания материнки на корпус, завтра привезут комп - буду пробовать обновлять BIOS, собирать железяки вне корпуса на изолирующем основании... О результатах отпишусь непременно!
Добавлено спустя 52 минуты 47 секунд: Господа, мож вседело в подключении питания?
Что тут написано, чтото я не пойму истинного смысла: The power connectors are compatible with power supplies with 2x2 12V and 2x10 power connectors. When using a power supply providing a 2x4 12V and a 2x12 power connector, remove the protective covers from the 12V power connector and the main power connector on the motherboard. Do not insert the power supply cables into pins under the protective covers when using a power supply providing a 2x2 12V and a 2x10 power connector
