Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Суть проблемы в следующем. Комп сам самопроизвольно перезагружается не зависимо от нагрузки, хотя может и дня два проработать нормально, может через два часа перезагрузиться. после перезагрузки может опять перейти в перезагрузку на стадии загрузки винды, а мажет даже не проити тесты биос или вообще не стартует, т.е. может от 1 до 5 мин вообще не проявлять признаков жизни, а потом сам стартует.
Последний раз редактировалось Paragbaj 17.12.2009 0:02, всего редактировалось 1 раз.
Бп проверяй. результаты в студию
впринципе проверял программой осст тест прошел, как еще можно проверить?
Может, контакты какие-нибудь отходят из-за высших сил или вентиляторы время от времени останавливаются.
думал о этом. неделю назад поменял боксовый кулер, да и вообще полностью разобрал комп и собрал обратно. проблема была еще до замены кулера.
Посмотри память. Вспомни, не уменьшал ли латенсность и TRAS в биосе и т.п. Выстави по дефолту. Проверяй модули, втыкай по отдельности (если он не один), тестируй их с помощью memtest86 (прога рулёз).
Прорвёмся ;)
Если не грузит даже БИОС - проблема однозначно хардовая.
Какие вообще шаги были предприняты? Я пока понял следующее:
1. ОССТ был протестирован БП. Траблов не выявлено.
2. Заменен боксовый кулер на ЦП.
Чем больше инфы дашь - тем быстрее решится проблема.
Пока следующие предположения:
1.Проверь батарею на материнской плате методом замены на другую (CR2032 у продавцов спрашивай).
2.На МП же посмотри конденсаторы, не вздулись ли. Если вздулись - менять мать.
3.Может быть из-за траблов с питанием, в частности - отсутствующее заземление. В таком случае необходима покупка качественного ИБП. Рекомендую Powercom, если нет денег на APC.
4.Может - из-за памяти. Скачай Hiren's Boot CD, загрузись с него, прогони несколько раз memtest 86+. При хотя бы одной ошибке - память.
Пока вот эти варианты. Тему я добавил в список отслеживаемых, отпишись по результатам. Очередность твоих действий следующая: 1) написать, что предпринимал до этого; 2) в порядке очереди проверить конденсаторы на материнской плате, затем память, затем аккумулятор, затем БП.
Никто не знает столько, сколько не знаю я.
буду пробывать о результатах отпишусь. еще перезагрузка случалась при каксании к сестемнику, насчет оперативки бывали случаи, что система не проходила тесты в биос, лечилось выниманием планки из первого слота, но читал что это бывает на данной мат. плате. заземления в доме однозначно нет, дом старый.
Очень близко к проблеме с заземлением.
Очень близко к проблемам с матерью.
Я так понимаю, проблемы с системой, которая в профиле? Тут четко посоветовать не могу, с 1366 вообще и с ASUS II Rampage в частности не сталкивался :(
Если есть возможность, выполни все, что я писал постом выше. Пункт с аккумулятором на материнке можно пропустить, а насчет ИБП - если есть возможность, возьми у кого-нибудь потестировать для начала на недельку.
спасибо буду пробывать, о результатах отпишусь
Я думаю, что надо не ИБП покупать, а опробовать систему в составе с другим БП. Paragbaj, попробуй кого-нибудь найти (из друзей, например) кто сможет помочь.
Прорвёмся ;)
