Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
что бы решить проблему, опишу все с начала,
компьютеру 2 с лишним года, конфигурация:
материнская плата – Asus Commando
процессор – Intel Core 2 Duo E6850 3.00GHz
видеокарта – NVIDIA GeForce 8800 Ultra XFX
оперативная память –
2 шт Corsair 2 GB (2x1GB) DDR2 1066 MHz (TWIN2X2048-8500C5D)
2 шт Kingston 2 GB (2x1GB) DDR2 1066 MHz (KHX8500D2K2/2G)
жесткий диск – 2.7 тб, 4 шт Western Digital
блок питания – Thermaltake 700 W
охлаждение: 4-кулера 60 мм 1-120 мм
приблизительно пол года, год назад после выключения пк, до этого работал нормально, при следующем его включении не было сигнала, монитор и клавиатура не работали, не горели индикаторы, на мыши горел, перезагрузил его несколько раз и работал без проблем, далее такое происходило еще несколько раз, в очередной раз случилось но на машине не мог работать 1-2 дня, вытянул одну планку, вынимал по одной и лиш с этой не работал ,и пк начал норм работать, через достаточно длительное время произошло снова, компьютер не работал 2-3 дня, заработал с одной, иногда включался, когда нет, использовал память с другого компьютера,
в сц заменил 2 гб в одном магазине, и через 2 недели в другом магазине, заменил еще 2, когда вставил все 4, через некоторое время вылетел синий экран, оставил 3 шт, но работает хуже чем с 2, на примере код6 в мп загрузки дольше, тормоза, и выкидывает, по отдельности комплекты работают хорошо, оставил 2 гб
некоторые подробности не написал, было множество неясных ситуаций, компьютер так и не разогнал, не докупил кулер, когда-то немного поиграл с памятью и немного гнал процессор, особо не получалось, после все настройки в биосе поставил на стандартные, несколько раз обновлял его, делал откат, до и после проблем с памятью, есть сомнения по поводу работы материнской платы, посему возможно разместил тему не в том разделе вот, возможно еще что-то забыл..
желал узнать что случилось со старой но те кому отдавал память сказали что связать меня с мастером не могут, причину неисправности не сообщили
собственно вопрос, что было со старой памятью, и что сделать что бы компьютер работал с 4 гб
прошу помощи в данной ситуации, буду весьма признателен
тестируй память в S&M вместе и по отдельности. возможно и с матерью проблемя. конденсаторы не вздутые??? а то у меня такое было. замена кондеров помогла.
как только будет время, сделаю
нет, уже смотрел, а они могут так напрямую повлиять на работу оперативной памяти.?
Hoochie_Coochie_Man
Попробуй ручками выставить в биосе параметры памяти, ставь частоту 800, тайминги 5-5-5-15(18) и напряжение 1.8/1.9
Q: Как добиться стабильности при 4х модулях памяти?
А:
1) Ослабить тайминги, т.е. 5-5-5-15 для DDR2, 3.0-4-4-8 для DDR1 и т.д. можно использовать и более высокие.
2) Поднять напряжение на модулях памяти на 0.1V-0.2V.
3) Понизить частоту оперативной памяти.
4) Повысить напряжение на северном мосту на 0.1V-0.25V (дальше только с сильным охлаждением)
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... imings.jpg
если мне не изменяет память то когда кондер вздувается у него меняется ёмкость. а они идут на питание проца и памяти.
покаместь лучше не стало..
чем память протестировать лучше будет, и как ?
S&M или OCCT ставь на ночь тестироватся. если ошибки будут значит память Г.
запускал ОССТ, и линпак из него, перегрев цп за первые 2 мин
мемтест с диска не запустился, с дискеты - компьютер не открывает ее, не видит..
а README мемтеста читали?
проверяй СО это не есть гуд. запускай тест не на ЦПУ, а на память.
снимал кулер с процессора, термопасты там не было, когда собирали, не намазали ее
после того как разобрал, запустил ОССТ и линпак из него, но с 2 гб оперативной памяти, и снова был перегрев
и нужен ли слой термопасты, если процессор за 2 мин перегревается, может проблема не в охлаждении, а в материнской плате ?
Добавлено спустя 1 час 18 минут 49 секунд:
и еще.. 2 года назад собрали компьютер, тестировали его, 1,5 года было все нормально, с 4 гб памяти, множество игр на максимальных настройках по 8 и более часов, а охлаждение было то же, компьютер всегда работал отлично, без сбоев
ничего не менялось, начались проблемы с оперативной памяти, и теперь вот температура процессора..
что-то непонятен текущий конфиг, настройки и режим работы системы, заполните профиль
пс. и вам уже советовали протестировать память, попробуйте мемтест86+, для этого надо прожечь образ из архива http://memtest.org/download/4.00/memtes ... 00.iso.zip на болванку и загрузится с него
тестировал память через мемтест, все 4 гб, длился 13,5 ч, я его прервал, была необходимость, к тому времени было около 68 ошибок
есть скрин , сделанный на 6 ч, с 20 ошибками
http://i061...radikal.ru/0912/d2/4261c0837871.jpg
и еще, сколько он должен длится, будет возможность, запущу еще раз, или можнт настройки не верны, я ничего не менял, мемтест запустился и начал тестировать, сам
для использования 4 Гб памяти выставите в БИОСе
Код:
Memory Remap Feature: [Enabled]
красным мемтест выделяет ошибки, их не должно быть вообще (тем более на дефолтных настройках), тест идет покругу, количество пройденных циклов теста отображается в [Pass], пробуйте методом исключения найти косячные планки
поставил 4шт http://hotline.ua/tx/kingston_1_gb_ddr2 ... 800d2n51g/
исправил Memory Remap Feature: [Enabled]
не знаю как определить на какой частоте и с какими таймингами она реально работает
вот скрины из cpu-z и everest
http://i068..radikal.ru/1007/45/48910647cba2.jpg
http://piccy..info/view3/299387/38431a2d ... bfad07f73/
буду признателен за помощь
Всё нормально.
В CPU-Z с какими таймингами реально работает и на какой частоте. Я бы до 5-5-5-15 снизил, думаю, на стабильность не повлияет. В Everest на этой вкладке просто инф-ция о планках памяти.
Чтобы отправить жалобу модератору на это сообщение, нажмите Alt-F4
работает на частоте 800 и тайминги 5-6-6-15 ?
Hoochie_Coochie_Man
В Эвересте другую вкладку нужно смотреть Компьютер-разгон или Системная плата-чипсет, реальное сейчас работает на
5-6-6-15
Hoochie_Coochie_Man
Интересно а ты биос не сбрасывал? По идее она 5.5.5.** сама должна была запустится.
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socke ... S-1901.zip 1901 вроде последний
紅
龍
"Интересно а ты биос не сбрасывал? По идее она 5.5.5.** сама должна была запустится."
раннее несколько раз обновлял биос, возможно сделал что-то криво, сейчас 1901, хотел бы откатить версию назад, или сделать что-то еще, полезное
не подскажете как
буду благодарен
