Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Откуда: Kamenka
Привет недели 2 назад начал гудеть кулер я сначала подумал что на боковой стенке гудит но прислушившись заметил что на видеокарте.Вот сегодня было немного свободного времени разобрав #77 #77 и добаравшись до кулера я увидел что там некак залить смазку там просто все залито остается только делать маленькую дыро4ку или он одноразовый или иначе снимается сама крыльчатка ХЗ #77 что делать и как снимать или прийдется покупать новое охлаждение так как сомневаюсь что можно найти гдето такой кулер.. P.S. Прошу меня простить пишу с ошибками и фото оставляет желать лучшего...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2009 Откуда: Санкт-петербург
Выниматься должна крыльчатка вместе с валом из подшипника (вокруг которого намотана обмотка). Мне не видно, что там на третьем фото сзади в центре... Вот здесь-то и должно быть отверстие, которое обычно заклеено наклейкой с липким слоем или в которое вставлена заглушка. Далее читаем вот это.
я понимаю что она там должна быть эта заглушка но ее там нет я сам в шок разбирал пару карточек все норм но у этоц непонятно если применить силу то можно выдернуть сам вентиль но с той стороны пластина держит так что его можно обломать..
Ну ломать ничего не надо. А то гемор будет, что придётся всю систему охлаждения менять. Сделай по-русски: просверли в этом месте отверстие (с обратной стороны, где стопорное кольцо). Только диаметр сверла подбери такой, чтобы не задеть внутреннюю пластиковую трубку (в котороую вставлен подшипник). Сначала лучше просверли маленьким сверлом по центру. Потом рассверли отверстие другим сверлом, что побольше, до необходимого диаметра. Далее разбирай, чисть, собирай, смазывай. В конце обезжириваешь заднюю поверхность, вырезаешь кружок из обычного прозрачного скотча и наклеиваешь так, как это сделано с помощью заводских наклеек на большинстве вентиляторов. И ничего сложного.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
