Всем привет...
Такая проблема.
Есть мать MSI x48c Platinum
Раньше стоял стандартный кулер от интел. Крутился он от 1900 до 2500
Щас поставил Zalman CNPS9900a Led, но он крутится постоянно на максимальных частотах. Не понимаю как активировать функцию PWM в матери. Уменьшить можно только с помощью программ напрямую из виндовс, но меня напрягает что он автоматом не регулируется...
ЧТо делать
Max_Rocotanski
думаю мать считает что недостаточно охлаждения и поэтому обороты не снижает.А что с t в простое? Или проверить в биосе включен ли смарт контроль.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
температура в простое около 33-36
Щас поставил резистор, который понижает макс обороты до 1300 и температура упала почему-то до 32. А когда делаю обороты до 900, то падает до 29
А когда потом опять повышаю до 1300-1400, то растет до 36....
Как такое может быть. не понимаю...
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
Впорос решил, спасибо.
Просто тут в биосе немного по-другому принцип.
Называется Fan Smart Target.
Ставишь температуру, при которой типа будет быстрее, я поставил 40 градусов, а потом ставишь мин обороты, поставил 37,5%
В итоге 1084 оборотов в простое.
