Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Начну издалека. Переехал пару лет назад на съемную квартиру, дом старый (хрущевка) , естественно перевез и свой комп. Вскоре выяснилось что по вечерам с 18 до 22 примерно мой компьютер не включается. Нажимаю питание, он моргнёт индикаторами , крутанет вентиляторы и тут же выключается. В общем запихнул в розетку вольтметр и немножко охренел, 185 вольт. Пришлось мне купить стабилизатор. Выбрал довольно неплохой "Щит СН-2000" со встроенным амперметром и пиковой нагрузкой до 2кВт.
Он выдаёт напряжение 225-230 В. после чего компьютер стал запускаться без проблем в любое время суток.
Теперь немножко о банке: Gigabyte P965-DQ6 , core2quad Q6600, 4x1gb DDR2 , Radeon 4870 512mb, HDD 2x320gb + 640gb, dvd-rw, Audigy 2, Beholder 507, 6 кулеров (120,80мм), БП thermaltake TR2 470pp. моник ЭЛТ 22" syncmaster 1200nf.
На данный момент блоку питания примерно 3 года. Данную систему я разгонял до 3.3 ггц и видео тоже стандартными средствами гнал. всё было ок, сейчас комп БЕЗ разгона. Недавно началась такая проблема : нажимаю питание - он вроде запускается (то есть все кулеры включились, видяха моргнула диодами)но через 2-3 сек выключается, еще через 3 сек самостоятельно включается и опять тухнет. Так может повторяться и 15 минут. Заметил что видяха в это время моргает диодами несколько раз, а раньше вроде был 1 сигнал(но я могу ошибаться). Замерял напругу в этот момент на молексе 5 и 12 вольт есть все время. В розетке всё это время тоже стабильно. Исправляется это выключением кнопки на БП и повторным запуском. НО даже это не всегда помогает с первого раза. Заметил еще одну проблему , если допустим включить в отдельную розетку( которая не подключена к стабилизатору,но находится на одной фазе с ним), например пылесос (1.6кВт) ,то при включении пылесоса выключается комп (опять же напряжение от стабилизатора в момент включения пылесоса никак не меняется). У кого какие идеи ?
Q6600 @ 3Ghz/Gigabyte EP45-UD3LR/2x1024 + 2x2048 mb DDR2 PC6400/SSD Plextor M5 128Gb+1.5Tb+2Tb HDD/Sapphire HD4870 512mb/Asus Xonar D2X/Asus PB278Q
Может зависеть от того на какую мощность рассчитаны розетки (если 3-4кВт, то проблем не должно быть). Возможно в старом доме проводка не расчитана на такие мощности. Раньше когда всё в доме было на одном проводе действительно при включении одновременно нескольких мощных потребителей (утюг + 1.9кВт болгарка) один из них мог не работать. Теперь когда 60% розеток на старом проводе, а остальные запитаны от отдельного такой проблемы нет (опять же если те же болгарку и утюг подключить на разные провода).
SilentFreak
В момент включения пылесоса сильно падает напряжение, а АВР не успевает отреагировать или же просто не способен на такую коррекцию.
Решения:
0) Проложить от щитка отдельный провод для компа и принадлежностей. (ПВС 3х2,5 метров 10 получится)
1) В БП заменить высоковольтные конденсаторы (они уже потеряли ёмкость и не держат достаточно энергии, чтобы прокормить БП в момент провала напряжения) на аналогичные, на качестве лучше не экономить
2) Заменить БП на модель с полнодиапазонным APFC (работают в диапозоне напряжений 90VAC-250VAC без переключения на самом БП)
3) Взять ИБП достаточной мощности, обязательно интерактивник (лучше on-line, но они дороже и шумят)
В общем продолжу...чтоб далее было понятно опишу схему : розетка 220 -> стабилизатор -> сетевой фильтр -> комп
Принес я домой ИБП ippon back power pro 800va , подключил его от сетевого фильтра , выдернул питание из розетки - системник работает.
В соседнюю розетку на сетевом фильтре воткнул еще один системник (P4 630 3Ghz / 2x512mb DDR2 / 8600GTS/ 2 HDD IDE 80 , 160 Gb/ DVD+RW /Avermeia 305) с БП на 400ВТ который шел в комплекте с корпусом COLORSit. Итого от стабилизатора питалось 2 системника и 2 ЭЛТ монитора 19" и 22", системник который в подписи еще и через ИПБ.
Пошел включил в отдельной розетке пылесос и системник из подписи погас, а второй продолжал работать. Вывод: ИБП не спасает (по крайней мере данная модель).
Вернул ИБП и взял попробовать новый БП , тоже термалтэйк, только на 650 Вт. Подключил оба монитора и оба системника. Замерил напряжение в розетках по квартире 185-190вольт
Достал пылесос, включил - оба компа работают.
Вопрос решен, тему можно закрыть.
PS: за советы большое спасибо W124TH ! Кстати, только сейчас обратил внимание что земляки :beer:
