Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
У меня такая проблема.В последнее время ни с того ни с сего стал зависать компьютер, иногда сразу после входа в систему иногда позже.При этом при зависании из колонок подчас доносятся непонятные шумы и искажения.После нажатия кнопки перезагрузки на системном блоке компьютер отключается на несколько секунд,затем включается и перезагружается.Поставил заново систему,проблема осталась.В чём может быть дело?
vaho83
Профиль заполните, не забудьте блок питания, экстрасенсы в отпуске. Каковы температуры железа? Ось?
suum cuique
q9550 2,88 Гц,8 Гб озу, HIS ATI radeon 4850 1024 mb, БП Antec Sonata 550 Вт, 4 жестких диска, два из них IDE, Системная плата Gigabyte GA-EP43-DS3 (4 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Темпреатура кажись обычная.
Системная плата 38 °C (100 °F)
ЦП 25 °C (77 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 44 °C (111 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 39 °C (102 °F)
ЦП 1 / Ядро 3 43 °C (109 °F)
ЦП 1 / Ядро 4 43 °C (109 °F)
GPU Diode (DispIO) 56 °C (133 °F)
GPU Diode (MemIO) 52 °C (126 °F)
GPU Diode (Shader) 54 °C (129 °F)
Maxtor 6L200R0 39 °C (102 °F)
SAMSUNG HD103UJ 31 °C (88 °F)
SAMSUNG HD753LJ 32 °C (90 °F)
WDC WD5000AAJB-00YRA0 40 °C (104 °F)
ОС Windows Vista x 64 Ultimate.
vaho83 писал(а):
8 Гб озу
Вот это поподробнее. Первым делом память из под Оси memtest+. И на минимальном наборе железа(одна планка памяти, желательно с перебором и в разные слоты+основной ж\д) запустить и протестировать систему. Возможно ваш блок питания потихоньку деградировать начал...
suum cuique
