Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
что это может быть: до установки драйверов на видеокарту все нормально, как только ставишь - экран начинает моргать (гаснет на секунду, загорается снова секунд на 5), есть другие дефекты, в открытых окнах видны только отдельные части, или только кнопки, когда ведешь мышкой может частично появляться, или вообще каша пикселей. пару раз розовые квадратики пошли. один раз при перезагрузке дефекты вылезли сразу на экране инфы биоса и при заходе в биос ничего невозможно прочитать, но было один раз, потом стало нормально.
драйвера пробовал разные, в том числе с комплектного диска.
радиатор чипа на ощупь комнатной температуры.
1) я думаю каюк видеокарте? (sparkle nvidia 7600GS с пассивным охлаждением, материнка asus на чипсете ATI каком-то, не помню)
2) маловероятно, что это монитор?
3) возможно ли и стоит ли попробовать на этой карте снизить частоты памяти/ядра? чем это сделать проще всего?
1).Да.
2). Это не монитор.
3). RivaTuner позволит сделать это прямо из-под ОС. Если эксперимент пройдет успешно, то пониженные частоты можно зашить в БИОС видеокарты прогой типа NiBiTor.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 9 секунд:
Блок питания, кстати, какой стоит? Да и оставшееся железо тоже озвучьте...
И все-таки они... гонятся!!! :)
