Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Привет! Есть такая вот конфа:
Проц: Core2quad 9400
Мать: Gigabyte EP35-DS4
Память: Corsair ddr2 pc6400 2048gb XMS2 C4DHX x2
ВИдео: Gigabyte geforce gtx260
БП: fsp epsilon 600w
Звук: e-mu 1616m pci
А теперь проблема. На windows xp 64 в принципе все нормально. Пока не начинаешь играть в более менее
своременные игры. Call of duty 4 или вот в сталкера нового играл. Иногда бегаешь полчаса все
нормально, а иногда через минуту после запуска виснет намертво весь комп и писк в
колонках/наушниках.
Порядком задолбывало это честно сказать. Но думал проблема в винде может. Ладно, вчера решил
поставить Windows 7, довольный после установки, предвкушая прощание с глюками, виснет на рабочем
столе винды секунд через 30, правда без писка в ушах.
Приехали думаю.. Первая мысль есессно видео, ну если в игрушках в оснавном виснет. Нашел в кладовке
старенькую 7600gt, воткнул вроде работало.. успел поставить несколько программ, понастраивать, в
конце повисло точно как в играх, с писком.
Теперь вот ума не приложу что это может быть. Подскажите может быть что? Спасибо!
Разгон присутствует? БИОС материнки залит последней версии? Со встроенным звуком (с удаленной из системника PCI-картой) ситуация не меняется?
Win 7 ставили тоже 64 бита?
И все-таки они... гонятся!!! :)
zwilling ещё может перегрев (проц, материнка) или плохой контакт
разобрать и собрать заново, тесты стабильности в помощь (с мониторингом температур)
Сорри, на праздниках не было времени заниматься.
Разгона нет, биос обновил, звук вытаскивал, винда 64. Ниче не меняется. С двумя планками xp работает, но виснет в играх. 7-ка виснет при загрузке, грузится в безопасном режиме. Если вытащить одну планку все работает. Иногда только бывают глюки. Планки вставлял разные.
В биосе менял настройки памяти, тайминги и вольтаж. Не помогло.
UPD: Всем спасибо, проблема решилась... Купил новую материнку.
