Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Собрал нынче системничек. Два дня все работало без проблем, на третий решил подключить Sven'овскую 5.1.
Так вот как только воткнул один из штекеров в разъем комп зависит. Перезагрузился и продолжил настройку системы, выскочил синий экран и помогла только перезагрузка. На третий раз все удалось настроить и даже послушать один трек как вдруг выскакивает синий экран и комп виснет. При попытке перезагрузки компьютер очень громко пищит и автоматически перезагружается. Пробовал вытаскивать все штекеры от 5.1 - результат нулевой.
Одним словом компьютер не загружается. На экране не успевает выскочить ни строчки как раздается писк.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Материнская плата - Gigabyte GA-P55A-UD3
Блок питания - FSP 550W
Видеокарта - GTX260 Sonic
SilentFreak
stilig
акустика до этого проверялась в работе?
Если да - несите в гарантийку матплату. Если нет - копите деньги на новую.
Согласен скорее всего в материнке дело.
W124TH
да конечно. она плодотворно трудится уже пару лет :-)
я тоже склоняюсь к варианту с материнкой, причем купленной как неделю назад. Больше вариантов быть не может?
Для начала сбросьте биос с отключением питания МВ от БП. Отключите диски и прочая, загрузитесь с одной из оперативок, если не поможет то с другой. И профиль немешало бы поправить.
Собрался было вчера нести мат. плату на замену, но решил перед разбором еще раз попробовать включить ПК :-)
Короче компьютер нормально загрузился и работает второй день, проверил работоспособность всех разъемов на материнки все гуд.
Совершенно не врубаюсь почему тогда комп вис? :slobber: тем более в биосе и в режиме загрузки...
Как можно программно потестить материнку?
Опа! Вот и чудеса происходят после НГ. Данный ПК начал опять виснуть и не загружаться, хотя с неделю отработал от звонка до звонка...
Виснет везде - и в биосе и при загрузке и в ОС и в режиме запущенных игр. Самое интересное что все это происходит если чутка толкнуть системник, то есть задеваешь комп. стол - завис, палцем по корпусу шелкнешь - завис.
Что это? Где то что коротит? Материка?
Завтра понесу материнку в гарантийный отдел. Но все же хотелось узнать мнения и советы по данному поводу.
Проверьте память memtestом, почистите разъемы памяти и видеокарты ластиком, переткните остальные разъемы.
Соберите систему вне корпуса, если предыдущий совет не поможет.
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
stilig, это налицо у тебя плохой контакт где-то. Скорее всего в месте подключения питания к жёсткому.
Прорвёмся ;)
gray1961
Пробовал. Не помогает.
DarkStrom
Хм... а при чем тут вообще жесткий? :-) Как может ПК виснуть в биосе из за жесткого? Тем более пробовал и его заменять и подключать совершенно другой на другой разъеме - не помогает.
