Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2004 Откуда: г. Москва
собрали новый компьютер (не мой) и нет сигнала на мониторе состав системы такой мат. плата: GA-P55-UD3R процессор: Core i5-750 память: 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9) винчестер: 1 Терабайт WD видеокарта: GTX260 блок питания в корпусе: 600 Ватт PoweMan IP-S600AQ3-0 При включении компьютера начинают крутиться все вентиляторы, пищит динамик один раз, активен индикатор загрузки жесткого диска. (Биос обнулялся, питание к видеокарте подключено, 8-ми пиновое питание к мат. плате подключено) А потом ничего не происходит. Подскажите в чем проблема ?? Может не хватает мощи БП??
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2003 Откуда: Екатеринбург
ppchaga Переустановите модули памяти, попробуйте запустить систему с одним модулем. Если есть возможность, то установите для проверки другую видеокарту.
