Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Доброго времени суток!
Вчера жена перед уходом отправила комп на отключение. По возвращении домой обнаружилось что комп не отключился и завис в режиме сохранения настроек(такое было уже пару раз). Комп она успешно потушила удерживая кнопку ВКЛ. После этого комп не стартует. :weep:
Старт происходит только после отключения питания кнопкой на БП сек на 10-15. Комп заводится, но примерно через 5 сек тухнет.
Отключил все харды и приводы. Дергал память(без нее пищит). Отключал питание на видухе, тоже пищит.
Конфиг:
M/B Asus P5B
CPU E6300
RAM 2x1Gb
Б/П Чифтек 600Вт
На данный момент комп полностью разобран и почищен от пыли. Ждет "препорации" :-)
Какие будут предложения по оживлению?
Попробуй другой БП.
БП обязательно попробую, но вечером.
Есть ещё предположение, что "наконец" порвались дорожки на материнке под ЦП от выгиба кулером Инфинити :fingal:
непомешает, осмотреть на вздутые кондеры.
Кондеры проверил сразу, все в норме.
БП уходит в защиту. Вариантов скорее всего два:
1. помер БП
2. померла материнка, которая могла утянуть ещё и проц :weep:
Выдерните разъем доп.питания (4-pin) из материнки и попробуйте запустить комп. Если БП в защиту уходить не будет, то скорее всего
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Материнку на стол. Отстегните клипсы кулера, дайте материнке полежать, чтобы изгиб уменьшился. Попробуйте стартануть.
И все-таки они... гонятся!!! :)
Видимо отдых материнке помог. Вечером комп был собран и всё заработало. Всем спасибо! :dance:
