Система:
Asus P5Q PRO (P45)
Intel E8500 (3.16 @3.8Ghz)
cooler: SCINF-1000
Sapphire Radeon 4870 1gb DDR5
DDR-2 4096Mb 800Mhz PC-6400 Corsair 2x2Gb 4-4-4-12 (TWIN2X4096-6400C4DHX)
Samsung SSD 1.8" 128Gb (MMCRE28G8MXP-0VB) + WD 1Tb + Hitachi 0.5Tb
Asus L1t 2014
Thermaltake ToughPower 600W
COOLER MASTER RC-690-KKN1-GP Black
Работала стабильно в течении года, но спонтанно (без хардварных изменений), при холодном старте начала возникать ошибка:
CPU FAN ERROR!
PRESS F1 TO RESUME
Проверил, с коннектором cpu fan все в порядке, кулер работает. Температура как и раньше норм (42-45). При длительной работе компа ничего не перегревается, все работает как нужно. Ребут проходит без ошибки.
Личные подозрения на батарейку матери. Ваши мнения?
Отключите контроль вентилятора в настройках и не мучайтесь. Скорее всего, кулер просто не успевает при холодном старте раскрутиться до такой скорости, чтобы материнка успела считать его обороты.
А если бы садилась батарейка, то часы при каждом холодном старте бы сбрасывались. Такого не наблюдается?
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Часы вроде в норме. Но может их винда синхронизует по инету?
Q-Fan выключен. Сейчас вообще в графе Cpu Fan поставил Ignore. Посмотрим что будет.
Хотя температура что-то выросла немого. Сейчас под Prime95 показывает Real temp 2.79.8 значения типа 72 - 74 градуса при длительной нагрузке.
Надо пропылесосить чтоль.
