Здравствуйте!!
Есть такая проблема: Realtek HD (ACL888) выдаёт звук в каналы наоборот(т.е. звук, который должен играть в правом динамике, играет в левом, а левый динамик воспроизводит звуки, которые должен играть правый).
Настроек, типа "Реверс каланов" не нашёл, поиск в нете и по форуму тоже ничего не дал.
Перестановка динамиков местами не приемлима, т.к. частенько использую наушники (особенно для контры), а их одевать задом на перёд не удобно)))
WinXP SP3
материнка MSI K9N Ultra
Кодек аудио ALC888.
Зарание благодарен за помощь!
Последний раз редактировалось W124TH 28.12.2009 14:55, всего редактировалось 1 раз.
CAPS LOCK
bige93 Что за акустика, тюльпаны правильно подключил? А наушники к колонкам небось подключаешь...
"Si vis pacem, para bellum"
стоят 2,0 динамики, подключённые через разъём 3,5 мм(зелёный). Наушники втыкаю в переднюю панель.
а если наушники воткнуть в блок, то каналы правильно или тоже наоборот?
что значит в блок? я их и втыкаю в системник! в переднюю панель!
ЛЮДИИИ!!! Отпишитесь ещё ктонить плиз!!!
Передняя панель подсоединяется к мат. плате проводками, которые могут быть раздельными и их можно перепутать. Воткни в МАТЬ. Сзади.
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
а еще проще всего перевернуть наушники, в ыих, так скзаать, задом наперед одеваете :D
Спасибо!!! РАБОТАЕТ КАК НАДО!!!
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Всем отписавшимся СПАСИБО! Проблема решена!
P.S.
МОДЕРАТОРЫ, можете удалять эту тему!!!
