Комп P-4 2800 Intel 1024памяти блок питания EN60950
глюк - при включении 100% рабочих винтов не хочет даж загораться монитор и грузиться в биос, дергает загрузку и или тутже перегружает, или захрюкивает винт и вообще не включает ставил 5 ставил 5 винтов от 3Гб до 200 как SATA так и IDE
Тоже с CD-romами и DVD вообще не дает с ними включиться
НО! почемуто легко загружает 10летний винт с вин-98, нашел в ящике, частично грузит еще один антиквариат с Хп, но в любой момент может его перегрузить или зависнуть
вообщем дело не в винтах точно, новый ДВД не берет, а в чем не пойму это Блок питания или материнка? Скажите плиз что это?
ВСё работало!, но ДВД так глюкнул однажды, в момент записи диска, вообще выключился в ноль комп, и теперь так со всеми винтами Скажите плиз что это?
менял уже проц на другой, менял видеокарты, шлейфы!! нету блока питания другого проверить только или материнка гдето поламалась, с 30го раза загрузился 3х гегабайтный винт чтоб с хп чтоб хоть залезть в инет почитать что это и то не вырубается только потому что ниче не нажимаю вообще кроме 1го окна, второе окно сразу перегруз!! без синих экранов и обяснений, в безопасном режиме тоже глюки
Последний раз редактировалось Anvin 26.12.2009 14:45, всего редактировалось 1 раз.
дополнил название темы
Фото: 109
БП на мусорку
PancheZ откуда такая уверенность то? HDD ест не много.
jack887
в биос заходит? Может там чего накручено (сбрасывать пробовал?)
ну и если вылетело в процессе прожига, может чего-то с контроллером (в южном мосте), возможно без смены материнки или подключения другого pci- контроллера не обойтись (опять таки со старого винта запускается, странно как-то всё, современные режимы работы не проходят похоже)
Модель матплаты в студию. Хотя судя по конфе есть сильное подозрение на Асус Р4Р800хххх :oops:
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
jack887
Память ковыряй. Если занижал какие-нибудь тайминги типа Cas latency или T-Ras - всё на дефолт. Проверяй работу системы поочерёдно с планками по-отдельности (если она не одна). Может найдёшь битую. А ещё прожги CD образом Memtest86 и тести память. Прога рулёз.
Прорвёмся ;)
jack887
Было так из-за БП.
Anvinв биосе уже и сбрасывал и все варианты ниче не помагает
Pavelbel
ага! она самая
DarkStrom
ниче не разгонял никогда, памяти 2 планки по 512 принесут завтра потыкаю
Вообщем наверно таки БП, потому что оставил на пару часов включенным , или подогрелся или что перегрузил даж загрузилось сразу без глюков и вроде работает..Тоесть как бы нагрев и держит , да?
Бп вообщем менять наверно, может даже попробую опять винты потыкать, но уверен слетит опять все ,так хоть держит
завтра гляну включится или нет, спасибо кто советовал, но точно знать конечно б БП это или нет
Была похожая проблемма решилась заменой БП.
Q9650 3.8Ghz\ASUS P5QD-TURBO\N480GTX-M2D15\Corsair Dominator 4GB 880mhz\CoolerMaster SilentPro 700W\Creative X-Fi TitaniumHD
jack887 писал(а):
БП на мусорку
+1024. :-)
Ему уж давно на пенсию пора.
