Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Люди помогите!!! У мя такая вот проблема! Не грузится Win7-32bit выдает (запуск Windows и сразу рябь какаято) уходит на перезагрузку! Перезагружается и выдаёт востановление сис-ы! делаю востановление после чего комп работает исключительно ни сбоев ни чего(даже при перезагрузке не вылетает никакой ошибки) до полного отключения от сети через ПУСК->ВЫКЛ!! Делал всё что можно Убивал жёсткий раз десять переустанавливал винду ставил XP,Vista,7 Ничего не помогает Пишет Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x00000124 (0x00000000, 0x85ee2024, 0x00000000, 0x00000000)Дрова все нормальные с подписями! Даже BIOS сбрасывал ну ни в какую! Intel Core2Duo E8200 2.66GHz 2.7GСигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA80034E1038
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1Hz RAM3Gb NVIDIA GeForce8600 GS
Прежде чем нажать Reset подумай,а поможет ли это!
Фото: 3
Pilot3003
промахнулся.
viewtopic.php?f=89&t=84892
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Darth Vader писал(а):
Pilot3003
промахнулся.
В смысле? Не понял юмора!
раз рябь на мониторе имхо видяха парит голову или драйвер видео,копай в эту сторону.и какой у тебя бп?может просто питания не хватает.был подобный случай,но тогда правда система просто ругалась на недостаток питания,но и система была та значительно слабее
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
и попробуй еще планки памяти подергать,либо оставь просто 2 гига памяти
если хочешь рассмешить Бога-расскажи Ему свои планы на завтра
Я все дрова попереставлял! скачивал с сайтов разрабочиков ни чё не помогает думаю BIOS перепрошить так прошивку не нашёл на мать EG31M
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Да БП слабоват 240ват всего!
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Но раньше же стоял XP и не каких проблем не было! Я тестил оперативку ни каких проблем не выявлено!
Добавлено спустя 9 часов 46 секунд:
Мать Gigabyte GA-EG31M-S2 скачал прошивку BIOS но чё то страшно прошивать! Попросту боюсь что сделаю чё нить не так! С чего начать хоть подскажите! ХЕЛП
Добавлено спустя 7 часов 41 минуту 55 секунд:
После каждой такой проблеммы появляется мини дамп ошибки
Dump File : 122509-15631-01.dmp
Crash Time : 25.12.2009 16:25:19
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x00000124
Parameter 1 : 0x00000000
Parameter 2 : 0x85db3024
Parameter 3 : 0x00000000
Parameter 4 : 0x00000000
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+316f63
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Processor : 32-bit
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\minidump\122509-15631-01.dmp В которой изменяется только второй параметр! Люди подскажите может чё не так делаю? Тестил HDD викторией всё в порядке! Тестил оперативку всё хорошо! Планки выдергивал ни чё не помогает!
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Может ещё эти данные помогут разобраться? Это выжатое из минидампа ==================================================
Filename : hal.dll
Address In Stack : hal.dll+5ba9
From Address : 0x82807000
To Address : 0x8283e000
Time Stamp : 0x4a5bbf07
Time String : 14.07.2009 2:11:03
File Description : Hardware Abstraction Layer DLL
Full Path : C:\Windows\system32\hal.dll
================================================== И вот этот ==================================================
Filename : ntoskrnl.exe
Address In Stack : ntoskrnl.exe+c31c5
From Address : 0x8283e000
To Address : 0x82c3e000
Time Stamp : 0x4a5bbffc
Time String : 14.07.2009 2:15:08
Full Path : C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
================================================== Да и при чём в этих файлах указано число и время 14.07.2009 если ОС переставлялось много раз? Может кто знает?
Pilot3003
240w БП ????
Это жесть просто !!!
Меняйте его и проблема решиться!
Имхо
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
NOFX писал(а):
Pilot3003
240w БП ????
Имхо
А какой лучше поставить БП? Я уже понял что проблема в видео карте. Когда меняеш драйвер на обычный VGA-адаптер всё работает исправно но и разрешение экрана меняется! Но стоит поставить драйвер на мою видюху-ВСЁ ПРОПАЛО! Это точно дело в БП а то выкину деньги а проблема останется? Подскажите! И БП такой же фирмы ставить или можно другой?
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Да я ещё BIOS перепрошил-непомогло! Слышал что можно BIOS видеокарты перепрошить но сам не понял как! в EVERESTе написано что BIOS видеокарты более 2х лет-обновите его но как ето сделать?
Ребята сменил сегодня БП. Поставил FSP-450W не помогло! Проблема осталась всё таже! Выкидывает в перезагрузку при включении но после перезагрузки пишет что виндоус востановлен после критической ошибки и всё работает! Только вот у видюхи появилось какоето странное жужение! Что ето не подскажите?
Жужение? Скорее это вопрос к энтомологам, они подскажут что это за насекомое жуженит. :-)
А если серьезно, то, наверное, кулер на видео жуженит, может вся система охлаждения видео пылью забита, вот карта и перегревается, чистить не пробовали?
Пробовал выдувал старым пылесосом(на выдув) пыли нет! Да возможно кулер зачипил(зацепил)!
Пылесос - фигня, у него слишком слабый напор. Лучше полностью разобрать, промыть, а кулер смазать. Или найти компрессор, например, в шиномантаже и продуть хорошей сильной струей воздуха.
Короче завтра потощу весь блок в сервис! Там мож чё и подскажут! Подозрения всё таки остаются на GeForce 8600GS- сменю эту гадость на 9800GT-задолбала! Дрянь
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
А чем мыть то её? :insane:
А может лучше ATI 4850 или 4870, они не намного дороже, но пошустрее будут.
Не люблю Радеон- на них дрова искать замучаешся да ещё и в комплекте с Каталистом! Чума ХХI века!
Не понял, а в чем прикол то, сайт AMD - ATI работает круглосуточно :-) Да и каталист там в комплекте, а если он не нужен можно и не устанавливать его, а можно там же русский каталист скачать, почему чума, видимо, у Вас очень устаревшие представления. :-)
Ну у меня к радеон свая ниприязнь-личная!
Хозяин - барин, как говорится :-)
топикстартер попробуй семерку переустановить, быть может она криво встала на твоем 240ватнике
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
вы, такие, еще не вымерли?!
[/quote]
вы, такие, еще не вымерли?![/quote]
Поосторожней папаша! У меня своё мнение и я его никому не навязываю! А что касается проблемы- то поподробней никак? Что за пик стартер и где его поменять?
Pilot3003
Это не мнение, это, скорее, ничем не оправданное упрямство. А как говорил товарищ Жеглов - "Упрямстово - первый признак ..." не буду продолжать :-)
пик стартер
жжете, сынуля?
